Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infineon Starter Kit XE166 Debugging Problem
von Slevin (Gast)
ich verwende das Easy-Kit der XE166 Familie von Infineon und µVision3,
der µC wird über USB an den Pc angeschlossen. Als USB Treiber habe ich
das Programm DAS. Die DIP-Schalter auf dem Board müssten richtig gesetzt
sein (off,off,off,off,on).
Beim Debugging erscheint der Fehler: Target DLL has been cancelled. In
den Optionen -> Debug -> Settings taucht der richtige Controller auf,
aber unter Device steht: Unknow device. Er scheint ihn nicht richtig zu
erkennen.
Außerdem wird das Board auch im Gerätemanager richtig aufgelistet.
Wo könnte das Problem liegen?
Slevin
von ??? (Gast)
DAS besteht aus mehreren Teilen. Der Server muss gestartet werden und
das richtige Device ausgewählt werden. Man erhält dann eine Rückmeldung
für die bestehende Verbindung.
von Slevin (Gast)
µVision startet automatisch DAS.
Wenn ich DAS manuell starte (Server erstellen...) erscheint ebenfalls
Unknown Device.
Ist die Baudrate in Windows (ComX) mit 9600 richtig eingestellt?
von ??? (Gast)
Bin gerade nicht am Basteltisch. Ich schau aber gleich mal nach, ob ich
das Ding irgendwo finde. Melde mich dann, wie es bei mir läuft.
von ??? (Gast)
Also, wollte das Ding auf dem Laptop meiner Freundin installieren und,
und, und, ... klappt nicht.
Ist Windows 7 als 64 Bit drauf und dafür liegt kein Treiber bei. :=(((((
Welches BS hast Du?
von Slevin (Gast)
Hab WinXP SP2! In Windows wird bei mir der Controller richtig erkannt.
Wie führt man den Debugging-Modus "richtig" aus (Resetknopf
drücken/halten, DIP-Schalter, Jumper setzten, ...)? Welche Einstellungen
in µVision muss man setzten?
Hab schon fast alles ausprobiert und in der Easy-Kit Manual steht auch
nichts weiter drin!
von ??? (Gast)
Jetzt sehe ich es. Du schreibst ganz oben, daß das Device richtig
erkannt wurde. Da kann ich dir heute nicht mehr helfen. Bei infineon.com
gibt es vielleicht was.
von Slevin (Gast)
Naja, werd mal schauen was ich noch so für Infos über das Easy-Kit
auftreiben kann. Vielleicht find ich ja doch noch was brauchbares. Dank
Dir erstmal für deine Antwort!
von Slevin (Gast)
Hallo nochmal,
ich habe es immer noch nicht geschafft eine richtige Verbindung
herzustellen und langsam glaube ich, dass das Board fehlerhaft ist.
Gibt es vielleicht eine andere einfache Möglichkeit den µC zu proggen,
ohne USB?
Slevin
von CamilloN (Gast)
Hallo erstmal,
Ich bin auf dem Gebiet totaler Neuling und hab tierische Probleme die
Verbindung mittels DAS zum laufen zu bekommen. Gibt es da vielleicht
eine gute Anleitung. Die Manuals auf der mitgelieferten CD bringen mich
irgendwie auch nicht weiter. Ich wäre schonmal viel weiter wenigstens
eines der Beispiele zum laufen zu bekommen.
Vielleicht weiß einer von euch eine gute Anleitung.
Vielen Dank im vorraus.
Internette Grüße
Vincenzo
