Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CD4051 Anschluss?
von Tom B. (movie85)
Hi Leute,
ich habe ein Problem: Für mein MIDI controllerboard möchte ich 14 Fader
einlesen. Da mein Atmega 8 nur 6 ADCs hat, hab ich mir den CD4051
dazugekauft.
Ich hab mir das Datenblatt angeschaut, und es sieht so aus als ob ich an
A,B,C binär den Ausgang einstelle, der dann über Common in/out zu meinem
ADC Eingang geleitet wird.
Ich hab das ganze dann testweise aufgebaut, aber ich bekomme einfach nur
Quatsch werte raus. Kann mir jemand einen genauen Schaltplan geben, wie
ich diesen Chip anschließen muss? Ich habe gelesen hier arbeiten viele
mit diesem Chip, nur ich bekomms einfach nicht hin :(
Und noch eine Frage:
Wie schnell kann ich denn den ADC Multiplexen, damit ich noch brauchbare
Werte heraus bekomm?
Tom
von Ephraim H. (ephi)
schaltplan? code?
was spricht gegen externe adcs?
von Andreas F. (aferber)
> Quatsch werte raus.
Inhibit angeschlossen und auf Low gelegt?
Und wie lange wartest du, nachdem du den Multiplexer umgeschaltet hast,
bevor du die AD-Wandlung auslöst? Der CD4051 braucht ggf. mehr als 1µS,
bis nach dem Umschalten das neue Signal auf dem Common-Out/In stabil
anliegt. Wenn du direkt nach dem Umschalten die Wandlung startest, und
zufällig der nächste ADC-Takt auch sofort kommt, dann samplet der ADC
den Wert schon lange bevor der 4051 mit dem Umschalten fertig ist.
Die maximalen Sampleraten (und auch wie das mit der ADC-Auflösung
zusammenhängt) stehen im Datenblatt zum ATmega8. Wie schnell der CD4051
schalten kann steht in dessen Datenblatt (Propagation Delay). Rechnen
musst du selbst ;-) Aber für die Abfrage deiner Schieberegler wird es
wohl reichen. Nur eben nicht den CD4051 "überfahren".
Andreas
vielen Dank Andreas, Inhabit hatte ich nicht auf Low gelegt, jetzt sieht
das ganze schon viel besser aus. Ich bekomme jetzt auf jedenfall
schonmal gute Werte(wenn ich Signal auf GND lege 0, bei Vcc 1024, also
perfekt:))
Die Abfrage wird in einem einfachen Bascom Programm getätigt, und bisher
auch nur eine in einem 1-Sekunden Intervall.
Ich werde morgen noch etwas weiter ausprobieren, und mich dann mal an
die "Multiplex" Aufgabe ranmachen.
Gruß,
Tom
