Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servo-Ansteuerung vom Controller auf TTL Basis ?
von John S. (student)
ich habe mir ein Modelcraft Servo TS-12 (Conrad) besorgt.
Der Controller erzeugt die PWM (20 ms ... etc.) und legt das
Pulsweitenmodulierte Signal auf den Pin eines Ports. Soweit so gut.
Nun habe ich vorsichtshalber den Port über 4,7kOhm mit dem Steuereingang
des Servos verbunden.
Das Oszilloskop zeigt, dass bei diesem "hohen" Widerstand der Eingang
des Controllers sich nicht auf "LOW" ziehen lässt ... er bleibt
unbeweglich auf "HIGH". Vor dem Widerstand liegt das Signal sauber als
Rechteck an.
Meine Erfahrung wäre nun, dass sich bei TTL Niveau und
zwischengeschaltetem 4,7kOhm zumindest den Pegel am Servo-Steuereingang
(also nach dem Widerstand) ein wenig senken müßte (1mA dürften ja nach
Adam Riese fließen ...)
Was nun ? Wieviel mA verlangt denn wohl ein Servo auf der Steuerleitung
Kann mir da jemand Erfahrungswerte geben ?
Danke im voraus!
danke für's Lesen ....!
Stecker am Servo hatte einen Kurzschluß zwischen Steuer und Plus ...!
Gott sei Dank mit Vorwiderstand gearbeitet, sonst wäre der 2561 wohl hin
Also TTL- Pegel geht super (auch mit 4,7 kOhm).
Grüße!
