Hallo, habe gestern einen Versuchsaufbau mit dem A3967 gemacht. Als R-Sense habe ich einen 1 Ohm Widerstand verwendet. Errechnet hatte ich 0,68 Ohm, aber dann dürfte der Strom nicht so hoch gehen. Die Spannung lag im Maximum am R-Sense immer noch unter 0,5 V An Rc hatte ich jeweils einen 56 K Widerstand und 680 pF. Im Vollschritt (ohne Strombegrenzung)sieht alles gut aus. Begrenze ich jetzt den Stom über den Referenzeingang, dann passiert eigentlich das was ich dachte, der Ausgang wird über PWM geregelt (so sieht es am Oszi aus). Nur wenn das so richtig ist, dann kann ich doch keinen Schrittmotor anklemmen, der sagen wir mal bei 100% 2A ziehen würde????? Dann würden die Stromspitzen ja auch 2A betragen. Im Schnitt liegt der Strom dann zwar sicher unter 0,5A. Im Microschritt sieht es auch so aus, da bekomme ich niemals solche Diagramme wie im Datenblatt, selbst wenn ich das Signal über einen R und mit einem C glätte. Den Eingang PFD habe ich wahlweise mal gegen Masse und 5V gelegt, eine Änderung konnte ich nicht feststellen. Muss ich jetzt Spannung und Motor so wählen, das ich die 850mA nicht überschritten wird? Oder habe ich eventuell etwas übersehen? Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Nun mal nicht gleich überheblich werden. "Diagramme wie im Datenblatt, selbst wenn ich das Signal über einen R und mit einem C glätte." Damit ist natürlich nur der Messeingang am Oszi gemeint! Oder was passt Dir gerade nicht. Auf solche Kommentare kann ich gerne verzichten!
Hi >Nun mal nicht gleich überheblich werden. >Auf solche Kommentare kann ich gerne verzichten! Deiner Meinung nach sollen jetzt alle das Datenblatt suchen und versuchen, deine Beschreibung nachzuvollziehen? MfG Spess
Hallo Spess, >Deiner Meinung nach sollen jetzt alle das Datenblatt suchen und >versuchen, deine Beschreibung nachzuvollziehen? NEIN, natürlich nicht. Sicherlich hat schon jemand mit dem Schaltkreis gearbeitet. Die Beschaltung ist auch wie im Datenblatt angegeben. Aber ich finde, wenn man keine Antwort (zur Lösung) parrat hat, dann doch lieber keine schreiben. Ja, es gibt manchmal dumme Fragen, die man dumm beantworten möchte. Nur kann ja nicht jeder Profi sein. Aber ich glaube ich bin nun selber drauf gekommen. Ich habe die Spannung am Motor gemessen und nicht den Strom. Da der Motor Induktiv ist, sieht der Strom ganz anders aus. Werde also mal die Spannung mit dem Oszi am R-Sense messen.
>Nur wenn das so richtig ist, dann kann ich doch keinen Schrittmotor >anklemmen, der sagen wir mal bei 100% 2A ziehen würde????? >Dann würden die Stromspitzen ja auch 2A betragen. >Im Schnitt liegt der Strom dann zwar sicher unter 0,5A. Würde, würde, würde, ... ????? Das macht einen sehr virtuellen Eindruck, daher die Frage nach dem Schaltbild. >Auf solche Kommentare kann ich gerne verzichten! Deine Reaktion deutet auf das Paar 'Dummheit + Frechheit' hin, was hier immer wieder oft auftritt. Was soll man denn jemand antworten, der Spannungs- und Strommessung verwechselt?
Hallo Mario! Der A3967 macht max. 750mA. Einen Motor der 2A benötigt kannst du also nur mit reduziertem Strom und damit letztlich mit reduziertem Drehmoment betreiben. Warum nimmst Du nicht die moderneren A3977 bzw. A3979? Die machen 2,5A peak, vorausgesetzt, du hast die Kühlung im Griff. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
