Rechenfehler Timerberechnung, Mega128
OP #1634464
Hi Leuts, ich habe hier irgendwie einen Rechenfehler, vielleicht kann
mir jemand helfen:
Ich habe einen Mega128 mit 16 MHz Quarz. Nun möchte ich Timer2 so
konfigurieren, dass im Abstand von 1 ms ein Interrupt (ich habe mal den
Compare genommen) ausgelöst wird. Zum Test lasse ich mal eine LED
blinken. Prinzipiell funktioniert der Code, aber das mit der 1 ms haut
nicht hin. Derzeit blinkt die LED vielleicht alle 500 ms (geschätzt).
Ich rechne folgendermaßen:
Bei 16 MHz stelle ich einen Prescaler von 128 ein, womit ich bei 125 kHz
bin. Das entspricht einer Periodendauer von 8 µs. Wenn ich dann bis 125
zähle bin ich bei genau 1 ms.
Wo liegt mein Rechenfehler ?
int main()
  DDRG = 0xff;   // fuer die LED
  // CTC-Mode einstellen
  TCCR2 =0;
  TCCR2 |= (1<<WGM21) | (0<<WGM20);
  // Prescaler einstellen 128
  TCCR2 |= (1<<CS00) | (1<<CS02);
  // CTC-Vergleichswert
  OCR2 = 125;
  // Compare-Interrupt aktivieren
  TIMSK |= (1<<OCIE2);
  liveled = 0;
  sei();
  while (1)
      // LiveLED steuern
      if (liveled > 0)
          liveled = 0;
    PORTG ^= (1<<PG4);
  return 1;
ISR(TIMER2_COMP_vect)
  liveled++;
Gast #1634479
Hi
Hat der Timer nicht.
TCCR2 |= (1<<CS00) | (1<<CS02);   <- Fehler
Abgesehen, das es CS20/CS22 heissen muss, stellt das beim Timer2 einen
Vorteiler von 1024 ein.
MfG Spess
OP #1634490
Stimmt. Aber wenn ich über 64 gehe und bis 250 zähle passiert gar nix
mehr.
int main()
  DDRG = 0xff;
  // 16 bit Counter
//  TCNT2 = 65536-125;    /* aktuellen Zaehlerstand setzen */
  // Einstellungen definieren
//  TCCR2 = 0;
  // Takt = CPU Takt / 128
//  TCCR2 |= (1<<CS00) | (1<<CS02);
  // Normalmode
//  TCCR2 |= (0<<WGM00) | (1<<WGM01) | (0<<COM01) | (0<<COM00);
  // Enable Overflowinterrupt
//  TIMSK |= (1<<TOIE2);
//  TIMSK |= (1<<OCIE0A);
  TCCR2 =0;
  // Prescaler einstellen 64
  TCCR2 |= (1<<CS20) | (1<<CS21) | (0<<CS22);
  OCR2 = 250;
  // Hilfszaehler loeschen
  liveled = 0;
  sei();
  while (1)
    // LiveLED steuern
    if (liveled > 1000)
      liveled = 0;
      PORTG ^= (1<<PG4);
  return 1;
OP #1634530
volatile uint8_t liveled=0;
int main()
  DDRG = 0xff;
  TCCR2 =0;
  OCR2 = 250;
  liveled = 0;
  sei();
  while (1)
    // LiveLED steuern
    if (liveled > 10)
      liveled = 0;
      PORTG ^= (1<<PG4);
  return 1;
  liveled++;
Bitte, aber ich denke wie gesagt an einen Denkfehler bei mir :-)
OP #1634635
Oh shit, bin ich doof. Da hast Du natürlich recht, aber leider hilft es
nix.
Der aktuelle Stand ist so, dass die Led ca. alle 1.5 s blinkt. Bei
folgendem Code:
volatile uint16_t liveled=0;
int main()
  DDRG = 0xff;
  TCCR2 =0;
  OCR2 = 250;
  liveled = 0;
  sei();
  while (1)
    // LiveLED steuern
    if (liveled > 100)
      liveled = 0;
      PORTG ^= (1<<PG4);
  return 1;
  liveled++;
