Forum: Offtopic allgemeines Gasgesetz nach T umstellen
von M. .. (barracuda)
Hallo zusammen
Ich habe morgen in der Schule in Physik eine Prüfung und bin jetzt
n'bissl am lernen. Die Aufgabe lautet so:
In einem Zylinder wird ein Liter Luft mit einer Temperatur von 20 Grad
Celsius (293,15 K oder?) bei einem Druck von 1 Bar gelagert.
Welche Temperatur hat die Luft, nachdem der Druck auf 2 Bar erhöht
wurde.
Dazu hab ich folgende Formel:
(p1*V1)/T1=(p2*V2)/T2
Wer kann mir helfen? reicht doch schon wenn ich die Frmel nach T
umstelle oder? Könnte mir das mal jemand "Vorrechnen" bitte?
Liebe Grüsse
von G. L. (glt)
1. Klammern sind unnötig
2. Schreib dir mal das ganze in Bruchdarstellung auf und dann mal ganz
langsam Schritt für Schritt umstellen ;-)
BTW - das Volumen bleibt in der Aufgabe gleich, somit gilt das Gesetz
von Amonotons p/T=const. (anders p1/T1=p2/T2)
von Daniel R. (daniel_r)
Die Aufgabe ist so nicht eindeutig gestellt. Wird Luft als ideales Gas
angenommen? Ist der Prozess adiabatisch oder isochor? Je nachdem ergibt
sich ein anderes Ergebnis. Sag dem Lehrer, er soll die Aufgabe
eindeutiger stellen.
Aber wenn ihr nur die eine Formel von da oben habt, reicht es wohl, die
umzustellen. Das kannst Du selbst! Falls nicht, bist Du morgen eh
verloren. Ich verrat nur: Die Temp. verdoppelt sich.
von G. L. (glt)
Aufgrund der "Aufgabenart" handelt es sich eher um Physik der unteren
Jahrgangsstufen - die gehen immer vom idealen Gas aus.
wieso denn bleibt das Volumen gleich? Ich hab mir das so vorgestellt,
als wär das Gas in einer Spritze. Wenn man da den Kolben hineindrückt
bleibt das Volumen ja auch nicht gleich oder?
ääääääääääääh
glaub ich auch^^
Danke
von G. L. (glt)
Wenn ihr das in der Schule immer so handhabt, dann berechne mit halbem
Volumen
Zu "meiner Zeit" wurden die Aussenumstände immer mit angegeben und nicht
"angenommen"
von Иван S. (ivan)
Naja, die Aufgabe kann man vielleicht glücklicher stellen: "In einem
Zylinder wird ein Liter Luft mit einer Temperatur von 20 Grad Celsius
(293,15 K oder?) bei einem Druck von 1 Bar gelagert. Welche Temperatur
muß im Zylinder herrschen, damit sich der Druck verdoppelt?".
Das Volumen bleibt also gleich, wenn dem nicht so wäre, könntest Du kein
Ergebnis ausrechnen (Zwei Unbekannte in einer Gleichung).
> Ich hab mir das so vorgestellt, als wär das Gas in einer Spritze. Wenn
> man da den Kolben hineindrückt  bleibt das Volumen ja auch nicht gleich > oder?
Hab' ich auch erst gedacht, aber das könntest Du so nicht ausrechnen.
Stell' Dir das ganze als Gasflasche vor, die in warmer Umgebung gelagert
wird.
Das läuft auf eine einfache Umformung nach T_2 hinaus. Ich würde also am
Anfang die Gleichung mit T_2 multiplizieren.
hth, Iwan
von Karl H. (kbuchegg)
Weil in der Angabe nichts davon steht, dass sich das Volumen verändert.
Mach nicht den Fehler, irgendwelche zusätzliche Annahmen zu treffen.
Wenn in der Angabe nichts davon steht, dass sich ein Ausgangswert
verändert, dann bleibt er erst mal konstant.
Auch davon steht nichts in der Angabe.
Da ist von einem Zylinder die Rede, also einem Gefäß mit erst mal
konstantem Volumen. Eine Thermoskanne meinetwegen.
Von einer Spritze steht da nichts.
Okay danke euch allen.
Ich komm auf T = 9.74 K (also 293.15+9.74 oder?)
Ich rechne:
T=(1/293.15)/2
Und nicht auf die Aufgabe bezogen:
Es stimmt eigentlich schon, dass sich das Volumen halbiert, wenn der
Druck verdoppelt wird? (Also wenn man jetzt vom Spitzen-Modell ausgeht!)
von Иван S. (ivan)
> Ich rechne:  T=(1/293.15)/2
Nein, das passt nicht. Mach 'mal Schritt für Schritt:
     p1 * V1 / T1 = p2 * V2 / T2             | *T2
T2 * p1 * V1 / T1 = p2 * V2                  | *T1
T2 * p1 * V1      = p2 * V2 * T1             | :p1
T2      * V1      = p2 * V2 * T1 / p1        | :V1
T2                = p2 * V2 * T1 / (p1 * V1)
T2 = ( 2 * 1 * 293,15 ) / ( 1 * 1 )
T2 = 2 * 293,15
Man kann auch die Variablen p2 und V2 der rechten Seite als Variablen
der linken Seite einsetzen.
Wir wissen aber, dass p2 = 2 * p1 und V1 = V2 gilt. Setzen wir das ein, erhalten wir folgende Gleichung:
p1 * V1 / T1 = 2 * p1 * V1 / T2         | *T2, * T1
T2 * p1 * V1 = 2 * p1 * V1 * T1         | p1 und V1 kürzen
T2 = 2 * T1
Wenn die Temperatur gleich bleibt, ja.
Iwan
9.74 Kelvin?
Ähm. Du solltest dir ein bischen Skepsis bewahren und dir die
Zahlenwerte ansehen, ob die plausibel sein können.
0°C sind 273K, Wasser siedet bei 100 Grad mehr, also 373 Kelvin. Luft
wird bei 80 Kelvin flüssig. Das sind immerhin -193 Grad Celsius.
Und du denkst ernsthaft, dass mein Autoreifen, wenn ich ihn auf 2 Bar
aufpumpe 9 Kelvin hat?
> Ich rechne:
> T=(1/293.15)/2
Wie hast du die die Formel dafür hergeleitet?
Nein.
Ein Gas nimmt das Volumen ein, welches durch den Behälter vorgegeben
ist.
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn du die Wärme abführst, dann kannst
du den doppelten Druck erzeugen, indem du das Gas auf das halbe Volumen
zusammenpresst.
Hast du nie eine Luftpumpe an deinem Fahrrad bedient?
Du musst die Luft in der Pumpe mit dem Kolben zusammenpressen, damit
sich der Druck erhöht und die Luft aus der Pumpe in den Schlauch strömt,
der schon unter Druck steht. In der Pumpe muss also ein Druck aufgebaut
werden. Wie machst du das? Indem du die Luft zusammendrückst.
Irgendwie seltsam: Physik ist auf dieser noch einfachen Ebene eine der
anschaulichsten Naturwissenschaften überhaupt. Jeder, aber wirklich
jeder hat mit den Phänomenen der klassischen Physik im täglichen Leben
viele tausend male jeden Tag zu tun. Man muss nur die Augen aufmachen!
HEy Ivan, ich danke dir vielmals!
BIn nur erstaunt das sich die Luft so stark erwärmt! Aber nun gut^^
Danke nochmals, einen schönen Abend!
Stimmt schon, cih hatte einfach Tomaten auf den Augen, aber jetzt
klappts;)
>ist.
Ich hab das auf das Sprotzen-Modell bezogen, also wenn sich das Volumen
WELCHES DER BEHÄLTER zur Verfügung stellt halbiert verdoppelt sich der
Druck;)
