Hallo, hat schon Jemand Erfahrungen mit Modulen von Anybus gesammelt? Speziell mit den Modulen für Profibus Anbindung. http://www.anybus.de/products/abcc_profibus.shtml Es gibt online ja schon beispiel Code, der jedoch noch portiert und natürlich angepasst werden müsste. Wie groß ist der Aufwand zur Implementierung? Ich möchte Sensordaten vom Mikrocontroller über das Modul in die SPS bringen. Vielen Dank schon einmal! MfG Rene
Hallo! Wir setzen ANYBUS-S Module in Serie ein. Das Konzept ist gut, der Support auch. Ich kann Dir nicht allzuviel zum CC Modul sagen, aber die Implementierung wird wohl ähnlich der -S Serie sein. HMS gibt 2 Wochen "Time-to-market" an, was ich für leicht untertrieben halte. Für ein Serienprodukt sind win paar Monate wohl realistisch. Aber an der Funktionalität ist nichts auszusetzten. Etwas gewöhnungsbedürftig ist der Umgang mit dem "Mailbox-Interface" und der Anfrage/Freigabe der Speicherbereiche für Ein- und Ausgangsdaten. Aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat (sprich die entprechenden Routinen geschrieben hat) ist es easy-going. Die Doku zum Anybus-S Profibus Modul ist sehr gut. Wenn Du dir das entsprechende Design-Guide runterläds, ist es fast nur Fleißarbeit das Ding zu implementieren. Soll das eine einmalige Sache werden, oder was Serienreifes? Werner
... Sorry, das wichtigste vergessen: Ich weiß nicht genau, wie's beim CC aussieht, aber beim -S brauchst Du entweder eine Serielle Schnittstelle oder einen 11 Bit breiten Adressbus und einen 8 Bit Datenbus. Werner
Hallo Werner Das sollte erstmal etwas einmaliges werden. Benutzt ihr die serielle Schnittstelle, oder den Bus? Ich hatte gedacht, ein Modul evtl. während der Bachelorarbeit einzusetzen. Jedoch ist die Implementierung ja anscheinend recht langwiering, da dies nicht die Hauptaufgabe sein wird.
Hallo! Wir benutzen den Bus. Das geht schneller (vom internen timeing her). Naja, für eine Bachelorarbeit ist das schon relativ happig. Wie lange ist für die Arbeit eingeplant? In welche Hardware soll das Modul implementiert werden? Wenn Du schnell bist, oder vielleicht einen pfiffigen Mitarbeiter hast, der Dich unterstützten kann... Aber das ist schon hart. Wir hatten mal eine Diplomarbeit zum Thema Profibus-Modul implementieren. Und das ist zeitlich noch was ganz anderes als eine Bachelorarbeit. Aber nichts ist unmöglich. Der Vorteil der Anybus-Module ist halt die Vielseitigkeit, die speziell Dir jetzt gerade eher ein Nachteil ist. Da gibt es halt nicht einfach eine serielle Schnittstelle auf die mal seine Ausgangsdaten schreibt und schon werden die auf den Bus geschickt. Leider nicht. Vielleicht wäre soetwas für Dich besser. Hast Du Dir schonmal den Anybus Communicator angesehen. Das könnte zeitsparender sein (natürlich nicht Geldbeutelsparender). Zitat: >>Der Anybus Communicator ist ein Profibus-Protokollkonverter. >>Er verbindet Automatisierungsgeräte über ihre serielle Schnittstelle >>mit Profibus-DP-Netzwerken. Der Communicator übernimmt dabei >>die Aufgabe eines Protokollkonverters und Schnittstellenwandlers. >>Mit dem ABC-Config-Tool "erlernt" der Communicator das Protokoll >>der seriellen Geräteschnittstelle und die gewünschte >>Umsetzung auf den Profibus. Werner
Die Zeit bei einer Bachelorarbeit beträgt 12 Wochen. Und da die Anbindung eine einer SPS nur ein Unterpunkt ist, ist es eigentlich ausgeschlossen so ein Modul zu verwenden. (Also jetzt nach deinen Informationen) Den Communicator habe ich eben auch gefunden, sieht vielversprechend aus. Für meine Zwecke wäre es wahrscheinlich ausreichend, wieviel kostet das Gerät wohl? 300 € ? Man könnte das Konzept nach der Bachelorarbeit dann evtl. noch anders umsetzen wenn es gewollt ist.
>Die Zeit bei einer Bachelorarbeit beträgt 12 Wochen. >Und da die Anbindung eine einer SPS nur ein Unterpunkt ist, ist es >eigentlich ausgeschlossen so ein Modul zu verwenden. na ja so würd ich das nicht sagen, Ich hab vor 12 Jahrem meine Diplomarbeit mit so einem HMS-Modul durchgeführt. Konzept erstellen, Schaltung für Host-Prozessor-Board entwickeln, Dann noch ein Interbus-S-Aufsteckmodul a la HMS Modul selber entwickelt. Das Ganze mit HMS-Profibus und eigenem Interbus-Modul in Betrieb genommen und noch in ein Gehäuse integriert. Danach EMV-Tests gemacht und natürlich noch ne ca 100-Seitige Doku erstellt. Summasumarum: 5 Monate Zeitaufwand. Ich bin damals über das Parallele Businterface an das Teil gegangen. War eigentlich kein großes Ding. Allerdings frag mich bitte keine Details mehr darüber. Wie gesagt, das ganze ist nun schon ewig her. Schau dir doch alternativ auch mal den SPC4-Chip an. Vielleicht kannst dir damit auch das HMS-Modul sparen. Ich wollte damals neben dem InterbusModul auch ein Profibus-Modul selber entwickeln, aber nach der Entwicklung des Interbus-Moduls ist mir die Zeit davon gerannt, so dass ich auf das HMS-Modul zurückgegriffen habe.
