Hallo zusammen, ich habe vor eine Lüftersteuerung zu bauen und verwende dafür folgenden Lüfter: http://www.ebmpapst.com/de/products/compact-fans/axial-compact-fans/axial_compact_fans_detail.php?pID=53757&PHPSESSID=lktkspfvgg Der sitzt an dem Lüfteraggregat von Reichelt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C8A;GROUPID=3751;ARTICLE=75426;START=0;SORT=preis;OFFSET=100;SID=281zig4awQARwAAGAPeVk5fd23fb6c54496044c1399652a1a4210 So meine eigentliche Frage ist jetzt eigentlich nur kann ich diesen Lüfter über eine PWM steuern oder nicht? Denn in diversen Foren wird berichtet, dass dies nicht mit allen Lüftern so einfach geht.. mh Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, schon mal danke im voraus! LG
Regel die Lüfterspannung analog zwischen 8-12V und gut ist. Soviel Verlustwärme entsteht bei den geringen Strömen der kleinen Lüfter nicht, als daß PWM Vorteile brächte.
Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren wegen der elektronischen Kommutierung. Der Lüfter regelt sich selbst. Und wahrscheinlich mag er nicht, wenn der Regelung mit 25 kHz die Versorgungsspannung weggenommen wird. Mal googlen. Werner
Datenblatt besagt: Nennspannungsbereich [VDC] 8 .. 13.5 LM317 + poti und gut is. Beispiel: http://www.atx-netzteil.de/pc_luefterregelung_mit_lm317.htm
Evtl. reicht ja schon der "LÜFTER-REGLER" von Reichelt. Die elektronische Kommutierung ist in aller Regel ein stures Umschalten der Spulen nach Stellung des Rotors und wird mit einem Hall-Sensor ausgeführt. Alle PC-Lüfter werden mittels PWM geregelt und können das aushalten. Die neuen Lüfter (4-polig) weichen davon etwas ab, weil die Kennlinie nicht linear ist, so daß der Lüfter jetzt immer die volle Betriebsspannung erhält, aber über ein zusätzliches Signal eine PWM als Speed-Referenz anliegen kann.
Das stimmt so nicht. Weder das alle so geregelt werden, noch daß alle es
aushalten.
Warum sollte man einen Lüfter überhaupt regeln wollen? Normalerweise hat man doch dass Problem dass die Lüfter in den neuen Rechnern nicht genug Luft durchschaufeln können. Wenn man da den Lüfter noch runterregelt, bekommt man absolute Hitzeprobleme. Ich würde erstmal versuchen leisere Lüfter einzusetzen die beim selben Luftstrom weniger Krach machen.
PWM- und einfache PC-Lüfter geht nicht immer gut. Außer die PWM wird mit einem LC- Siebglied geglättet, dann ist es aber auch keine richtige PWM mehr :- ) Ein Beispiel dafür hab ich mal geschwind ergoogelt. http://www.elste.org/?sub=pwm_index.html Schaltplan siehe Hardware
