Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grafik VFD GU128x64 an Mega32
von disPlayer (Gast)
Hallo Forengemeinde,
gibt es für das im Datenblatt angehängte Display schon irgend eine lib
für gcc oder muss man da sich was coden?
Habe schon versucht, das Display lt. Datenblatt zu initialisieren,
jedoch tut sich absolut nix. Wäre schonmal erfreut wenn ein Pixel
leuchten würde.
#define F_CPU 8000000L    //4 MHz
#include <avr/io.h>    //IN / OUTPUT includen
#include <util/delay.h>   //Zeitverzögerung includen
int main(void){
DDRB = 0xff; //PortA als AUSGANG
PORTB = 0XFF;//Pullups aktivieren
DDRA = 0xff; //PortA als AUSGANG
PORTA = 0XFF;//Pullups aktivieren
PORTA = 0xFF;
PORTB = 0x5F;
_delay_ms(1);
char n;
  for(n=0;n<9;n++)
   PORTA = 0x01; // C/D = 1
   PORTB = 0x62;
   PORTB = n;
23
   PORTA = 0x00; // C/D = 0
24
25
   PORTB = 0xFF;
26
27
28
Achso, habe noch vergessen zu erwähnen: PortB hängt 1zu1 an D0-D7, PortA
hängt an C/D
von Ralf G. (sense)
Also das was bei dir in dem Quelltext als Pullups markiert ist stimmt
schon mal nicht, weil das sind keine Pullups, damit schaltest du den
Ausgang high/low, aber gut ist nur ein sprachlicher Formfehler. Was mir
an deinem Quelltext fehlt ist ein "Setzen" Impuls. Du gibst die Daten
zwar an die Eingänge des Displays, aber du sagst nie übernehmen diese,
oder seh ich da was falsch ?
Außerdem musst du den CSS wahrscheinlich auch noch mit low/high
irgendwie ansteuern.
Ein Schaltplan wäre auch nicht schlecht, der zeigt wie du das Display
angeschlossen hast.
Ja die Pullups waren ein Relikt aus Copy+Paste. Hier im Anhang der
momentane Aufbau auf dem Steckbrett. Der uC ist über 8Mhz internem Takt
betrieben.
von holger (Gast)
>Hier im Anhang der
Da fehlen aber schon noch ein paar Leitungen.
von Ralf G. (sense)
Wie ich vermutet hab, hast du nur ein Teil der benötigten Pins
angeschlossen.
Das Display kenne ich nicht wirklich, aber beim überfliegen des
Datenblatts ist mir aufgefallen, dass man anscheinend erst einmal die
Jumper richtig setzen muss und dann schau dir mal Seite 15-16 des
Datenblattes an, da ist beschrieben, wie du die Operationen ausführen
musst.
/CSS, /RD, und /WR? Aber wann muss ich die dann setzen? Verstehe das
Datenblatt in PDF-Seite 8/22 nicht ganz. Sind soviele umfangreiche
Funktionen und dabei steht auch nicht wann /CSS, /RD, oder /WR zu setzen
sind und was sie bewirken... Sorry, stehe im moment ein wenig auf der
Leitung.
von spess53 (Gast)
Hi
Als erstes solltest du dich für ein Interface entscheiden (Jumper J1/J2
S.18). Parallel #1 entspricht dem 8080-Mode, #2 dem 6800-Mode üblicher
Grafikdisplays. Seriell dürfte klar sein. Auf S.15-17 findest du dann
das passende Timing.
MfG Spess
Aha, interessant. im Moment befindet sich das Display im Parallel
#1-Mode. was ist deiner Meinung nach am einfachsten, um einen ersten
Erfolg zu erzielen? Wahrscheinlich seriell. Dann müsste ich doch
theoretisch nur TXD vom uC an RXD vom Display anschließen, der Rest ist
Softwaresache. Oder liege ich da falsch?
von spess53 (Gast)
Hi
>Dann müsste ich doch theoretisch nur TXD vom uC an RXD vom Display
>anschließen, der Rest ist Softwaresache. Oder liege ich da falsch?
Nein. Nur ist ein Parallelinterface wesentlich schneller.
MfG Spess
Stimmt. Ich muss CSS am Anfang der Übertragung auf 0 ziehen und bei
jedem Takt SCK toggeln. Kann der AVR das automatisch über den
vorhandenen SCK der ISP per Software oder muss das hardcoded sein?
Verwende jetzt Parallel#1. Initialisierung und Ansteuerung einzelner
Bildpunkte funktioniert jetzt wunderbar. Jetzt ist nur die Frage ob es
vordefinierte Fonts gibt. Das Display ist laut Datenblatt nur auf Grafik
und nicht auf Text ausgelegt, hat also keinen Fontspeicher. Unten seht
ihr die Darstellung der oberen Hälfte einer "2" im Block "write_2". Wäre
echt cool, wenn es dafür schon ein Fontset mit Zahlen gäbe, das Display
soll im übrigen die Anzeige eines DCF-Weckers werden, also würden große
Zahlen ausreichen. Die Menüauswahlpunkte könnte man ja per Hand malen.
Allerdings wäre es einfacher wenn man mit ner Routine einfach ala
_write_string("helloworld"); nen Text auf das Display zaubern könnte.
Habt Ihr vielleicht irgendwelche Ideen?
//  DAT = PORTB
//  C/D = PORTA
//  W/R = PORTC
//  CSS = PORTD
char a;
char x;
char y;
int init(){
DDRB = 0xff; //PortB als AUSGANG
PORTB = 0X00;
DDRC = 0xff; //PortC als AUSGANG
PORTC = 0X00;
PORTA = 0X00;
23
24
DDRD = 0xff; //PortA als AUSGANG
25
PORTD = 0X00;
26
27
_delay_ms(1);
28
comwrite(0x5f);
29
_delay_us(1);
30
char n;
31
  for(n=0;n<10;n++)
32
33
   comwrite(0x62);
34
   comwrite(n);
35
   datawrite(0xff);
36
37
38
39
_delay_us(1);
40
comwrite(0b00101100);  // DISPLAY EIN
41
comwrite(0b01000100);
42
43
_delay_us(1);
44
comwrite(0b10000110);
45
46
47
int datawrite(a){
48
PORTD = 0xFF; //CSS AN
49
PORTA = 0xFF; //CD AN
50
PORTC = 0xFF; // WR AN
51
_delay_us(10);
52
PORTD = 0x00; // CSS AUS
53
PORTA = 0x00; //CD AUS
54
_delay_us(10);
55
PORTC = 0x00; // WR AUS
56
PORTB = a;
57
_delay_us(10);
58
59
_delay_us(10);
60
PORTB = 0x00;
61
62
63
64
_delay_us(10);
65
66
67
68
69
70
71
72
73
int comwrite(a){
74
75
76
77
78
_delay_us(10);
79
80
_delay_us(10);
81
82
PORTB = a;
83
84
_delay_us(10);
85
PORTB = 0x00;
86
_delay_us(10);
87
88
89
_delay_us(10);
90
91
92
93
94
95
96
97
int gotoxy(x,y){
98
99
comwrite(0b01100101);  // Funktion X-POS GRAM
100
comwrite(x);  // Wert X-POS GRAM
101
comwrite(0b01100000);  // Funktion Y-POS GRAM
102
comwrite(y);  // Wert
103
104
105
106
int write_2(){
107
108
char startposx = 0;
109
char startposy = 0;
110
111
gotoxy(startposx, startposy);
112
datawrite(0b00001110);
113
gotoxy(startposx+1, startposy);
114
datawrite(0b00001111);
115
gotoxy(startposx+2, startposy);
116
117
gotoxy(startposx+3, startposy);
118
datawrite(0b00001101);
119
gotoxy(startposx+4, startposy);
120
datawrite(0b00001100);
121
gotoxy(startposx+5, startposy);
122
123
gotoxy(startposx+6, startposy);
124
125
gotoxy(startposx+7, startposy);
126
127
128
129
130
131
132
int main(void){
133
134
init();
135
comwrite(0b10110100);
136
137
write_2();
138
139
140
return(0);
141
142
143
144
145
146
147
148
149
