Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Modellbahn Booster will nicht
Autor: Christopher (Gast)
Ich habe ein Problem mit folgender Schaltung:
http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/buch/digit_7.html
(Die Obere)
Ich verwende die Transistoren BD249/BD250 doch entweder brennt die
Sicherung durch oder ein Transistor ):
Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank
Christopher
Autor: mhh (Gast)
Dann fließt zu viel Strom. (KK hast Du hoffentlich an den Transistoren)
Vielen Dank für deine Antwort,
Ich habe grade nachgeschaut es sind 2 Trafos mit je 32VA anstatt 50
Macht das was?
MFG
Christopher
Autor: mhh (Gast)
> Macht das was?
Sollte prinzipiell erstmal keine Rolle spielen.
Ist die Last zu hoch? Kannst Du testweise jeweils einen Widerstand
ca. 2 Ohm/ 10 Watt in Reihe zu den Sicherungen schalten zur
Strombegrenzung?
Autor: Jens G. (jensig)
dann hast Du vielleicht C mit E verwechselt, oder npn mit pnp.
Autor: Paul Baumann (Gast)
>Macht das was?
Na freilich. Du kannst dadurch weniger Strom ziehen. Da sind es nur noch
2 Ampere bei 16 Volt.
Wann brennt die Sicherung bzw. der Transistor durch? Sofort nach dem
Einschalten? Hast Du das Gerät gründlich auf Verdrahtungsfehler
untersucht?
MfG Paul
@mhh
Zur Zeit habe ich keine Last dran.
@Jens G
Alles ausprobiert auch auf Verdrahtungsfehler geprüft
was soll ich nur tun??
Vielen Dank
Christopher
Autor: mhh (Gast)
Ohne Last und bei richtiger Verdrahtung sollte kein Stromfluss möglich
sein. Kontrolliere, ob Du Basis mit Kollektor ev. doch verwechselt hast.
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
welcher ?
