Hallo, ich möchte meine kleine Schaltung mit USB Anschluss ausstatten, nun kann man ja auch aus dem USB Port die Versorgung machen. Ich hätte eigentlich 2 Betriebszustände. 1. Versorgung über externe Spannung mit einen 5V Regler 2. Versorgung über USB-Port wenn die externe Spannung nicht angeschlossen ist. Ich glaube kaum das man beide 5V Spannungen einfach zusammenführen kann. Geht so etwas überhaupt? Mit Dioden entkoppeln fällt mir noch ein, doch die Flussspannung bringt dann die Pegel auf 4,3V oder? Schaltung zieht maximal 80mA. Wie ihr seht ich bin kein HW Freak... :-( Gruß AVRli
> Mit Dioden entkoppeln fällt mir noch ein, doch >die Flussspannung bringt dann die Pegel auf 4,3V oder? Oder auf 4,7V mit Schottky-Dioden.
Dazu gibt's die eine oder andere Beispielschaltung, i.d.R. mit Fets. Schau zum Beispiel mal im Datenblatt des FT232R nach. Wenn du Angst vor den 4,3 V hast, solltest du ohnehin nochmal in der USB-Spec nachlesen *hint, hint*
Thomas B. schrieb: > Dazu gibt's die eine oder andere Beispielschaltung, i.d.R. mit Fets. > Schau zum Beispiel mal im Datenblatt des FT232R nach. Danke für den Hinweis, in dem Datenblatt wird gezeigt wie man seine Schaltung dann nach dem PWR up des FT232 über einen FET mit Spannung versorgt, ok soweit! Nur ich habe dann unter Umständen 2 Versorgungsspannungen. 1x VCC_USB und 1x VCC_EXT Die dann beide zusammen führen ist wohl nicht ideal oder? Thomas B. schrieb: > Wenn du Angst vor den 4,3 V hast, solltest du ohnehin nochmal in der > USB-Spec nachlesen *hint, hint* Angst nun nicht gleich ich habe noch nicht darüber nachgedacht, werde ich jetzt aber mal machen. ;-) Gruß AVRli...
