Hallo, ich habe eine kleine Schaltung mit einem Atmega6440-20pu, der mit einem Pin und Timer0 die Drehzahl eines Motorrad-Motors messen soll. Auf dem Tisch und Frequenzgenerator funktioniert alles soweit, am Motorrad hängt sich die Schaltung auf, sobald die Verbindung zur Drehzahl steht. Habe am Abgriff nachgemessen, es liegen ca 6.7v an. Das ist zuviel für den Portpin, oder? Kann man in dem Fall einfach mit einem hochohmigen Spannungteiler die Spannung senken? Danke!
Keine eine Idee? Also die Frage ist im Prinzip, ob der Spannungsteiler die Freuquenz verändert (Rechteck). Das sollte doch nicht der Fall sein, oder?
Nein. Der verändert dir Frequenz nicht. Ob das allerdings das Problem beseitigt, kann dir hier keiner sagen. Oft ist es nämlich die Spannungsversorgung, bzw. sonstige Verbindungen zum 'KFZ' und seiner verseuchten Versorgungsspannung, die einen µC zum Absturz bringt.
Hallo Karl Heinz, also die Spannungsversorgung selbst kann ich eigentlich ausschließen, habe die Spannungsversorgung so schon mal mit einer anderen Schaltung im KFZ verwendet und es gab keine Probleme. Auch bei der aktuellen Schaltung kommt der Absturz erst bei der Verbindung zur Drehzahl.
Du mußt das das Signal aufbereiten. Ich schlage einen Spannungsteiler mit nachfolgender Z-Diode zur Begrenzung und ein RC-Glied dahinter vor. Zeitkonstante des RC-Gliedes muß zur Frequenz passen. Den Spannungsteiler hochohmig genug gestalten, daß die Quelle nicht zu sehr belastet wird. Z-Diode würde ich 4,9V nehmen. C ca. 100nF...1µF
