Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abtastmethoden für µC
von Jens K. (Gast)
ich muss ein digitales Signal empfangen und mit einem µC verarbeiten.
Das besagte Signal ist Manchester-codiert und hat eine Frequenz von
250kHz; es wird erstmal durch eine analoge Schaltung gefiltert und
wieder zu einem Rechtecksignal geformt.
Nun stellt sich die Frage, wie kommt das Signal in den µC? Dazu gibt es
doch bestimmt verschiedene Verfahren, wie z.B. Abfragen mit
Timer-Interrupt oder flankengesteuerter PIO-Interrupt.
Was kann man noch machen und was ist für die Frequent besser geeignet?
Ich würde mich über eure Vorschläge sehr freuen, da ich mit so einer
Problematik noch nicht vertraut bin.
Viele Grüße
Jens
von Christian R. (supachris)
Also um alle Flankenwechsel sauber mitzubekommen, ist eine 8-fache
Überabtastung üblich. Das heißt, du müsstest das Signal mit 2MHz
abtasten.
von Gerhard (Gast)
Hallo
ich weiss nicht, welchen uC du verwenden willst. Aber ein analoges
Verfahren (siehe Post von Christian R) könnte deinen uC überfordern. Ein
Interrupt-Verfahren mit Timer ist wohl besser geeignet.
Gerhard
von Jens K. (Gast)
ich verwende den AT91SAM7S256 - µC.
Hier gibts auch paar Tipps, die man das codiert/decodiert:
http://www.holger-klabunde.de/projects/funk.txt
Mit Pin-Change Interrupt und Zeiten mitzählen brauchst du eventuell
nicht 8-fach, aber dann musst du mehr "INtelligenz" in die Auswertung
stecken.
von Volker Z. (vza)
Oder man nimmt ein IC : HD-6408
http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=HD-6408
Dann braucht du nur einen syncronen seriellen Port.
