String vom PC zum Mikrocontroller schicken
Gast #122375
ich muss
einen string vom PC (Hyperterminal) zum Mikrocontroller schicken.zum
Empfangen eines
characters habe ich mir folgende funktionen gebaut:
wie kann man aus dieser funtion eine funktion bauen,
die einen ganzen string empfängt?
// We want to get a char from the SCI port, thus return the char
UBYTE getc(void)
 while(!kbhit());
 return SciaRegs.SCIRXBUF.bit.RXDT;
wobei die funktion kbhit() auf Übertragungsfehler überprüft und das
Ready bit zurückliefert, was bedeutet, dass ein zeichen richtig im
eingangsbuffer angekommen ist
Gast #122376
hi,
wenn der string ein leerzeichen oder ein return am ende hat könnte
ich's mir so vorstellen:
STRING = ""
ZEICHEN = ""
while ZEICHEN <> chr(32 or ZEICHEN <> chr(13) ' solange kein 32 / 13
   STRING = STRING + ZEICHEN                  ' zum STRING dazu
   get_com1 ZEICHEN,1                         ' 1 Zeichen einlesen
wend
wenn die abbruchbedingung (Blank oder Return) erfüllt ist,
ist der string fertig. ob's die funktion get_com1 gibt weiss ich
nicht, sollte nur als prinzipielle funktion gelten
gruss, harry
Gast #122377
danke!
ich hab den code mal so geschrieben:
UBYTE getc(void)
 while(!kbhit());
char *Eingangsvariable = "";
void get_string()
  do
  *Eingangsvariable = *Eingangsvariable + chr(getc());
  while (chr(getc()) != chr(32) || chr(getc())  != chr(13) );
beim linken findet er die funktion chr() nicht....
in welcher bibliothek liegt sie?
Gast #122378
falsch denk
ich hab sowas in asm fuer ein display gemacht sehr einfach ;)
mom such ahh ich habs gerade nicht zur hand
Schau dir mal di asci tabelle an..
immer wenn du ein byte empfanngen hast loesst der µC einen Int aus das
byte speicherst du im sram am anfang sendest du zB. sot StartOfText und
am ende eot ganz einfach schon weisst du es
Gruss Jens
