Forum: FPGA, VHDL & Co. Record initialisieren
von Matthias K. (kruessi80)
gibt es eine einfache Möglichkeit folgende Signale
in einem Rutsch alle auf den Wert '0' zu initialisieren?`
   type diag_typ is record
      gap : std_logic;
      preamble : std_logic;
      data : std_logic;
      fcs : std_logic;
   end record;
   signal sdiag: diag_typ;
So geht es leider nicht:
   signal sdiag: diag_typ := (others => '0');
Danke im voraus,
Matthias
Du mußt die Dinger einzeln per Handschlag verabschieden...
   signal sdiag: diag_typ := (gap => '0', preamble => '0', data => '0', fcs => '0');
Du könntest ein Package anlegen, das die Recorddefinition enthält, dann
kannst du den others-Trick machen. Obe dein gesamtes Design dann aber
noch lesbar ist, das mußt du selber entscheiden...
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
package diag_comp is
      gap      : std_logic;
      data     : std_logic;
      fcs      : std_logic;
   end record;
end package;
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
use work.diag_comp.all;
entity RecordInit is
    Port (clk  : in  STD_LOGIC;
          data : out STD_LOGIC);
end RecordInit;
23
24
architecture Behavioral of RecordInit is
25
  signal sdiag: diag_typ := (others=>'0');     -- oder
26
  signal sdiag: diag_typ := ('0','0','0','0'); -- alternativ
27
begin
28
  data <= sdiag.data;
29
end Behavioral;
Und spätestens, wenn z.B. sowas drinsteht:
library ieee;
      gap      : std_logic;
      data     : std_logic_vector(3 downto 0);
      fcs      : std_logic;
   end record;
end package;
Dann gilt wieder die Handschlagregel:
  signal sdiag: diag_typ := (data=>(others=>'0'), others=>'0');
  -- oder
  signal sdiag: diag_typ := ('0','0',(others=>'0'),'0');
Ich habe mir mal ein neues unberührtes Projekt angelegt und das Ganze
genauer angeschaut: es klappt problemlos.
library IEEE;
          gap  : in  STD_LOGIC;
end RecordInit;
      gap : std_logic;
      data : std_logic;
      fcs : std_logic;
   end record;
begin
  sdiag.gap  <= gap when rising_edge(clk);
  sdiag.data <= sdiag.gap when rising_edge(clk);
  data       <= sdiag.data when rising_edge(clk);
23
end Behavioral;
Nur wenn sich im Record ein Vektor befindet, muß Hand angelegt werden:
library IEEE;
          gap  : in  STD_LOGIC;
end RecordInit;
      gap : std_logic;
      fcs : std_logic;
   end record;
--  oder
--  signal sdiag: diag_typ := ('0','0',(others=>'0'),'0');
begin
23
  sdiag.data(0) <= sdiag.gap when rising_edge(clk);
24
  data          <= sdiag.data(0) when rising_edge(clk);
25
end Behavioral;
von Duke Scarring (Gast)
Bei mir gibt es zu jeder Typdefinition gleich eine Defaultkonstante:
      gap : std_logic;
      fcs : std_logic;
   end record;
   default_diag_constant : diag_typ :=(
      gap      => '0',
      preamble => '0',
      data     => (others <= '0'),
      fcs      => '0'
   signal sdiag: diag_typ := default_diag_constant;
Falls man den Typ mal erweitert, muss man nicht gleich den ganzen Code
anfassen und hoffen, das man alle Initialisierungen erwischt hat.
Duke
Danke Euch beiden für den Tip. Funktioniert wunderbar! :-)
Grüße
Matthias
Nachtrag:
Dies funktioniert auch mit verschachtelten Records in undefinierten
Arrays :-)
   type data_typ is record
      data : bit_vector(7 downto 0);        -- data
      valid : bit;                          -- data_valid
      error : bit;                          -- data_error
   end record;
   constant default_data_typ_constant : data_typ :=(
      data     => (others => '0'),
      valid    => '0',
      error    => '0'
   type frame_of_data_typ is array (natural range <>) of data_typ;
   -- Tx Data, Data_valid and underrun record
   type frame_typ is record
      data_columns : frame_of_data_typ(0 to C_MAX_FRAMELENGTH-1);
      bad_frame : boolean;
      framelength : natural;
      gap : natural;
   end record;
   constant default_frame_typ_const : frame_typ :=(
      data_columns => (others => default_data_typ_constant),
      bad_frame => false,
23
      framelength => 0,
24
      gap => 0
25
Matthias
