Forum: Platinen Eagle Dimensionen in mm
von Mario (Gast)
hab mal eine Frage zu der Eingabe der Dimension in Eagle.
Ich möchte z.B eine Platinengröße von 45mm x 6,7mm eingeben.
Die Umrechnung von 6.7mm ergibt laut Taschenrechner 263,77953mil, also
ein sehr krumme Zahl.
Soll ich dann ganz am Anfang des Boardlayouts auf mm umstellen und die
Dimension eingeben und dann für das eigentliche Layout wieder auf Inch
wechseln.
Danke und Gruß
Mario
von ich (Gast)
entweder das, oder du stellst das alternative Raster eben auf mm. durch
drücken der Alt-Taste kannst du zwischen den Rastern wechseln.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
da die meisten bauteile nach wie vor im imperialen Maß gefertigt werden,
ist es imho am gesschicktesten, die bauteile und Leiterbahnen im Raster
von 50, oder 25mil zu positionieren. Dann kannst du eine Leiterbahn
genau mittig zwischen Pins durchlegen. Mit Millimeterbruchteilen wird
das immer ein Gefrickel. Bohrlöcher, Platinenmaße und sows sind in der
Regel aber leichter im metrischen Maß zu setzen, es entfällt einfach die
Umrechnung.
von Falk B. (falk)
@  Mario (Gast)
>wechseln.
Ja, das ist das Cleverste. Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Auswahl_des_Rasters
MFG
Falk
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Im Übrigen findet man das Imperiale Raster fast nur bei THT Bauteilen.
Wenn ich mit SMD arbeite, habe ich in der Regel als Raster das
eingestellt, was mein Platinenfertiger als Minimum für
Leiterbahndicke/Abstand vorsieht. (Für optimale Packungsdichte der
Leiterbahnen).
von Mario (Gast)
Vielen Dank!
Mario
