Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche digital einstellbaren Schaltregler
von Frank B. (frank13)
Hallo allerseits!
Ich bin auf der Suche nach einem per DAC einstellbaren Schaltregler. Hat
da zufällig jemand einen Schaltplan für?
Die Eckdaten sind:
Eingangsspannung 24 V
Ausgangsspannung 1-22 V
Maximalstrom 1,5 A
Bauteile möglichst bei Reichelt/Segor/Conrad erhältlich
Viele Grüße
Frank
von byte (Gast)
Welche "Steuer"-Spannung soll deiner max. Ausgangsspannung entsprechen?
5V=22V?
Ich hab mal einem LM2576-ADJ mit einem OP eine Spannung ins Feedback
einsumiert. Das war eigentlich ein Verlustleistungbegrenzer. (Vsense+5V
zb.) Konnte man aber auch direkt mit Analogwerten ansteuern.
Ansonste währ das ein fall für einen PWM-Klassiker, oder?
von byte (Gast)
ach.. ich glaub ich habs jetzt falsch verstanden... du willst eine
Schaltung die zu zb. mit 8 Bit ansteuern kannst? Bin bin jetzt von
meinem DAC am Mega via PWM = Analogausgabe ausgegangen.
Hi!
Die Spannung aus dem DAC kann ich ja noch per OP anpassen, mein
Controller liefert mir 0-2,5V, die sollen dann 0-22V am
Schaltreglerausgang entsprechen.
Ich hatte mal einen Versuch mit einem LT1074 gewagt und dem auch einen
OP in den Feedbackzweig gebastelt, aber der hat dann in manchen
Belastungszuständen ganz arg zu pfeifen angefangen. (Ohne OP war das
Pfeifen weg, muß also damit zu tun gehabt haben).
Mein Controller soll sich nicht per PWM noch zusätzlich um den
Schaltregler kümmen, sondern einfach nur per DAC vorgeben: "Du lieferst
mir jetzt bitte 16,5V".
Viele Grüße
Frank
von Ganymed (Gast)
Kombinier einen MAX517 mit einem LM2576-ADJ
Hi!
@Ganymed:
Die Idee mit dem Digitalpoti hatte ich auch schon, aber der Regler soll
eine etwas feinere Auflösung haben. Mein DAC hat 12 Bit, es wäre schön,
wenn ich mindestens 11 davon nutzen könnte.
Gibt es evtl. so ein Digitalpoti mit 11 oder 12 Bit? (bei
Reichelt/Segor/Conrad)
Edit: Bin bei der Typennummer verrutscht, MAX517 bringt nichts, ist ja
auch nur ein DAC. Und den habe ich schon. Ein Plan wie das zu
verschalten ist wäre schön, dann kann ich auch meinen internen DAC
nehmen.
Viele Grüße
Frank
von Mark (Gast)
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
Muss man anpassen, aber vielleicht hilfts (letzte Schaltung):
http://www.edn.com/contents/images/512131.pdf
von MaWin (Gast)
Nennen sich multiplying DAC, wie AD7545, AD5441
http://focus.ti.com/analog/docs/enggresdetail.tsp?familyId=82&genContentId=29888
Du fragst also im Umkehrschluss nach einem digital
einstellbaren (linearen oder Schalt-)regler mit
zumindest 12 bit in einem Chip. Vergiss es.
Da (bei LCD-BackplaneSteuerung) sind eher 6 bit üblich.
Hi!
@Mark:
So in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Mein Aufbau sah etwas anders
aus (OP), ich werde das mal testen.
@Thomas Klima:
Das ist die Lösung mit dem Digitalpoti und da ist das Problem, dass ich
da eins mit min. 12 Bit brauche... aber die Variante mittels DAC wäre
mir lieber.
@MaWin:
1-Chip-Lösung brauche ich nicht, der DAC ist vorhanden, ich brauche
"nur" die Einkopplung in den Schaltregler. Und da mein erster Versuch
die o.g. Probleme hat, wollte ich hier mal nachfragen.
Viele Grüße
Frank
