Forum: Platinen Leiterplattenkontur in Eagle
von Bernd B. (berndben)
Hallo liebe Mikrocontroller-Gemeinde,
ich möchte mit meiner Eagle-Light Version eine Runde LP mit Einsparungen
an der Außenkante der LP erstellen und es will mir einfach nicht
gelingen.
Ist diese Version nicht dafür geeignet?
Vielen Dank im Voraus!
BerndBen
von Michael M. (Gast)
zeichne doch einfach deine fräsfahrten im milling (fräsen) layer.
strichstärke = werkzeuggröße.
sag deinem hersteller, dass du das so gemacht hast und fertig.
Danke für deinen Vorschlag!
Du meinst also das in diesem Fall ruhig Konturen sichtbar bleiben können
die eigentlich nicht mehr da sein dürften und per Absprache dieses
Problem zu lösen ist?
Welche Werkzeuggröße bei einer 45mm, runden LP mit 2 Einsparungen von
4mm
schlägst du in diesem Fall vor?
Dank und Gruß
Bernd
von Falk B. (falk)
@  Bernd B. (berndben)
>gelingen.
Wo st das Problem? Zeichne deine Kontur in Layer 20, Dimension. Dort
erwartet PCB-Pool die Fräsdaten. Andere Hersteller nutzen Layer 46,
Milling.
Doch, das kann sie problemlos.
@ Michael M. (ad-rem)
Nein. Strichstärke = sehr dünn, 1mil oder 1µm. Das Werkzeug wählt der
Hersteller selber. Man zeichnet nur die Kontouren.
Falk
Hallo Falk,
für mich stellt sich das Problem bei einer kreisrunden LP eine runde
Einsparung einzuzeichnen und dabei die Kreiskontur (Außenkreis) weg zu
bekommen.
Danke!
Bernd
von PeterL (Gast)
Arc und 6 Klicks
SUPER, genau so!
Aber wie?
Danke
Bernd
von PeterL (Gast)
arc anklicken (oder eintippen)klick, die mittlere Maustaste drücken,
Layer Dimension (oder Milling) anwählen und klickediklick
bei außenkonturen sinnvoll und vllt einfacher.
als generelle "regel" würde ich es nicht aufstellen.
von PeterL (Gast)
Kontur ist bei mir immer with 0 im Dimensionlayer und das funktioniert
schon über 10 Jahre lang bei den verschiedensten
Leiterplattenherstellern ausgezeichnet.
von Falk B. (falk)
Verschiedene PCB-Hersteller tun das aber. Hmmmm.
http://www.pcb-pool.com/download/spezifikation/deu_cmso003_fraesen.pdf
"Unsere Fräskontur entspricht dem Mittelpunkt der gezeichneten Linie,
wobei der Radius des Fräsers automatisch kompensiert wird."
von Falk B. (falk)
@PeterL (Gast)
Geht in Eagle aber nicht bei Kreisen, weil diese dann komplett gefüllt
werden.
Falk
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Bilex macht das auch so.
von Peter L. (Gast)
Ich zeichne runde Konturen nicht als Kreis sondern als "Arc".
Bei einem Kreis muss ich halt 2 arcs zusammenpappen.
Also einen Halbkreis im Layer Dimension mit with 0, den kopiern , mit
move um 180Grad drehen und zum ersten schieben.
