Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART ATmega16 Interrupt geht nicht
von M. Н. (Gast)
Hi Leute.
Ich habe mit meinem atmega16 bis jetzt nur daten gesendet. Dann dachte
ich mir, ich könnte auch mal welche empfangen (per Interrupt). Jetzt
kommt das problem. ich sende ein einziges Zeichen und der interrupt wird
über 10 in der sekunde ausgelöst und das bis ich die spannung abschalte
oder reset mache.
Könnt ihr mir helfen???
Gruß M.H.
von spess53 (Gast)
Hi
Du hast doch bestimmt ein Programm zu diesem Fehler.
MfG Spess
von MWS (Gast)
Der Interrupt löst solange aus, bis Du die Daten aus UDR abgeholt hast.
von M. Н. (Gast)
wie meinst du abgeholt??
ich mach das halt so:
interrupt:
push r16
in r16, udr
out porta, r16
pop r16
reti
von MWS (Gast)
Der RXCI löst solange aus, bis UDR gelesen wurde. Nur die ISR aufsetzen
aber UDR nicht auslesen würde das von Dir beschriebene Symptom ergeben.
Da Du UDR aber ausliest, hat Dein Fehler einen anderen Grund, dann poste
doch mal mehr Code.
von M. Н. (Gast)
Hier ist ein ausschnitt/zusammenschnitt des Codes:
    ldi     temp, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)
    out     UCSRC, temp
    sbi     UCSRB, RXCIE                    ; Interrupt bei Empfang
    sbi     UCSRB, RXEN
sbi ucsrb, txen
    sei                                     ; Interrupts global aktivieren
schleife:
    rjmp schleife
interrupt:
push r16
in r16, udr
out porta, r16
pop r16
24
reti
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Genau die interessanten Stellen zeigst du nicht.
Wie trägst du das Label interrupt: in die Tabelle mit den
Interruptvektoren ein?
Manipulierst du vorher schon porta?
So dass du eigentlich nicht die Aktion in der IST sondern die
Auswirkungen eines ständigen Resettens siehst...
von M. Н. (Gast)
.org 0x00
        rjmp start
.org URXCaddr                                   ; Interruptvektor für UART-Empfang
        rjmp interrupt
start:
    ldi r16, 0xFF
  out ddra, r16
clr r16
out porta, r16
    out     UCSRC, temp
    sbi     UCSRB, RXEN
sbi ucsrb, txen
schleife:
24
    rjmp schleife
25
26
27
28
interrupt:
29
push r16
30
31
in r16, udr
32
out porta, r16
33
pop r16
34
35
36
reti
von spess53 (Gast)
Hi
Und wo wird das Baudratenregister initialisiert?
MfG Spess
von M. Н. (Gast)
.equ F_CPU = 4000000                            ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille
Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit
zu hoch!"
.endif
(siehe avr tutorial)
von M. Н. (Gast)
mit dem baudratenregister dürfte eig. nix sein. weil senden klappt ja
von spess53 (Gast)
Hi
Und wo steht so etwas wie:
                  ldi r16,High($XYZ)           ;
                  out UBRRH,r16
                  ldi r16,Low($XYZ)            ;
                  out UBRRL,r16
MfG spess
von Karl H. (kbuchegg)
Und wo wird der Stack initialisiert?
von M. Н. (Gast)
; Stackpointer initialisieren
    ldi     temp, LOW(RAMEND)
    out     SPL, temp
    ldi     temp, HIGH(RAMEND)
    out     SPH, temp
    ; Baudrate einstellen
    ldi     temp, HIGH(UBRR_VAL)
    out     UBRRH, temp
    ldi     temp, LOW(UBRR_VAL)
    out     UBRRL, temp
von spess53 (Gast)
Hi
Willst du uns eigentlich veralbern?
MfG Spess
    out     SPH, temp
    out     SPL, temp
von spess53 (Gast)
Hi
Was sollen diese Fragmente? Stell dein komplettes Programm hier rein
oder vergiss es.
Mfg Spess
von M. Н. (Gast)
.def temp = r20
; Berechnungen
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
.endif
.cseg
.org 0x00
        rjmp start
        rjmp interrupt
start:ldi r16, low(RAMEND)
24
ldi r17, high(RAMEND)
25
out spl, r16
26
out sph, r16
27
28
29
    out     UBRRH, temp
30
31
    out     UBRRL, temp
32
33
34
35
36
    ldi r16, 0xFF
37
  out ddra, r16
38
clr r16
39
out porta, r16
40
41
42
    out     UCSRC, temp
43
44
45
    sbi     UCSRB, RXEN
46
sbi ucsrb, txen
47
48
49
50
schleife:
51
    rjmp schleife
52
53
54
55
interrupt:
56
push r16
57
58
in r16, udr
59
out porta, r16
60
pop r16
61
62
63
reti
64
.exit
von M. Н. (Gast)
.def temp = r20
; Berechnungen
Fehler
zu hoch!"
.endif
.cseg
.org 0x00
        rjmp start
UART-Empfang
        rjmp interrupt
out spl, r16
out sph, r17
    out     UBRRH, temp
    out     UBRRL, temp
    ldi r16, 0xFF
  out ddra, r16
clr r16
out porta, r16
    out     UCSRC, temp
    sbi     UCSRB, RXEN
sbi ucsrb, txen
aktivieren
schleife:
    rjmp schleife
interrupt:
push r16
in r16, udr
out porta, r16
pop r16
reti
.exit
von M. Н. (Gast)
tschuldigung. so ist es richtig
.def temp = r20
; Berechnungen
.endif
.cseg
.org 0x00
        rjmp start
        rjmp interrupt
24
25
out spl, r16
26
out sph, r17
27
28
29
    out     UBRRH, temp
30
31
    out     UBRRL, temp
32
33
34
35
36
    ldi r16, 0xFF
37
  out ddra, r16
38
clr r16
39
out porta, r16
40
41
42
    out     UCSRC, temp
43
44
45
    sbi     UCSRB, RXEN
46
sbi ucsrb, txen
47
48
49
50
schleife:
51
    rjmp schleife
52
53
54
55
interrupt:
56
push r16
57
58
in r16, udr
59
out porta, r16
60
pop r16
61
62
63
64
reti
65
.exit
von g457 (Gast)
Ach geh, jetzt dauerts nimmer lang und der Code könnte fast vollständig
sein. Wär ja auch zu einfach alles zusammen zu posten, und nur halb so
spannend sowieso. Wer helfen will muss schon ein bisschen Initiative
zeigen und sich den Baukausten selber zusammensetzen, und falls dann der
Fehler des TO reproduzierbar sein sollte, dann möge selbiger den
Quellcode bitte fertig korrigiert servieren!
</sarkasmus>
Nix für ungut.
von spess53 (Gast)
Hi
Und wo ist die Include-Anweisung?
                   .include "m16def.inc"
MfG Spess
von M. Н. (Gast)
die .include ist ganz oben bloß beim kopieren nicht mit markiert
von spess53 (Gast)
Hi
An deinem Programm kann ich erstmal keinen Fehler erkennen
Und woran erkennst du jetzt, das der Interrupt so oft auslöst?
MfG Spess
von M. Н. (Gast)
die ausgabe an porta ändert sich um die 10 mal pro sekunde (wenn ich ein
zeichen sende). Dercontroller empfängt irgendwelchen schrott
von spess53 (Gast)
Hi
Ich habe mal das Programm simuliert. Es macht eigentlich das ,was es es
soll.
Wie sieht den deine Hardware aus.
MfG Spess
von M. Н. (Gast)
hardware in ordnung hab alles durchgemessen und überprüft.
von spess53 (Gast)
Hi
Wie ist ist der ATMega mit dem PC verbunden?
MfG Spess
von M. Н. (Gast)
also schema:
atmega16 => max232 => Kabel(ca. 80cm) => PC
noch was. das senden der daten klappt einwandfrei.
von spess53 (Gast)
Hi
Ich frage trotzdem: Ist auch die Masseverbindung in Ordnung?
MfG Spess
von M. Н. (Gast)
ja auch die ist i. O.
von spess53 (Gast)
Hi
Hast du eine Möglichkeit, DSO/LA, dir das Signal anzusehen?
MfG Spess
