Hallo, ich habe wieder mal ein Problem. Und zwar habe ich an einen TV (Scart Chich Adapter) eine Videokamera in ca. 100 Meter Entfernung hängen und muss hiefür noch ein Schaltsignal für das Licht realisieren, da die Kamera ausschließlich bei Nacht im Berieb ist. Gibt es beim Scartanschluß am TV ein verwertbares Signal, das nur bei eingeschalteten TV und „wichtig“ nur wenn ich auf den entsprechenden AV Kanal schalte als Ausgang anliegt? Umgekehrt gibt es doch die TV/AV Umschaltung, nur ich brauche ein Signal das der TV ausgibt. Ich habe leider noch nichts brauchbares gefunden. Ich währe auch für einen anderen Lösungsansatz sehr dankbar. Gruß Tom
Nutze den Schalteingang der SCART-Buchse und steuere den mit der Versorgungsspannung der Kamera an. Die schaltest Du mit einem getrennten Schalter ein. Ist zwar nicht ganz so sofakompatibel wie mit der FB den Kanal auszuwählen, aber ist auch nur ein Schalter, der bedient werden muss.
So wie ich das verstanden habe, soll eigentlich so was erreicht werden: Die Kamera ist zwar die ganze Zeit an, aber solang keiner zuschaut (sprich der TV nicht auf AV steht), braucht wenigstens die Lampe zur Ausleuchtung der Szenerie nicht brennen. Von daher hilft ihm die Kamera nicht viel. Er möchte ein Signal haben, das anzeigt: TV ist jetzt auf AV geschaltet
Das FBAS Ausgangssignal sollte am SCART anliegen wenn der TV läuft, aber speziell was für AV gibt's nicht. Vielleicht bekommt man mit Decoder Einstellungen noch was hin, so das das FBAS nur bei AV anliegt. Kommt halt auf den TV drauf an. Wenn der TV Megalogic o.ä. (P50) hat, könnte damit vielleicht noch was möglich sein. Wird dann aber aufwändiger (Protokollimplementierung).
> So wie ich das verstanden habe, soll eigentlich so was erreicht werden: > (...) Das habe ich soweit auch verstanden, nur ist das ohne Eingriff in den Fernseher nicht zu erreichen. Daher schlug ich eine leichter umsetzbare Alternative vor.
2. Empfänger neben den Fernseher legen, der eine Steuerspannung ausgibt, wenn AV auf der FB gedrückt wurde, bzw. diese wieder abschaltet, wenn ein anderes Programm gewählt wurde. Oder an den Scheinwerfer einen Bewegungsmelder, der diesen nicht nur einschaltet, sondern auch den Fernseher umschaltet (mittels Schaltsignal an Scart). Nur so als Idee - vielleicht hilft es ja weiter ... Gruß Jobst
Erstmal danke für eure Antworten. Ich glaube ich muß hier noch ein bisschen aufklären. Ihr habt es soweit schon richtig verstanden. 1.Die Kamera selbst hängt in einer Halle an einen mobilen Gehäuse und wird mit einen Bleiakku versorgt und läuft permanent. (deswegen sollte ich auch Strom sparen) 2.Von der Kamera aus geht es über Funkübertragung in einen Nebenraum 3.Vom Nebenraum wir das Licht ein und ausgeschaltet und die Übertragung und das Schaltsignal für das Licht (nicht Stromversorgung) zum Haus (ca. 100m) Das ganze dient zur Überwachung von Tieren und gehört mir nicht. Das ganze war schon mal mit einen separaten Schalter für das Licht im Betrieb. Aber wie die Leute so sind? Früher sind sie die 100m zu Fuß gelaufen und heute brauchen sie eine Videoüberwachung und sind noch zu faul um vom Bett aufzustehen und den Schalter zu drücken. Ich selbst spiele momentan mit den Gedanken was mit den Videosignal am Ausgang passiert. Wenn eine Fernsehübertragung läuft wird es doch an den AV Ausgang durchgeschliffen, aber was passiert wenn am AV Eingang der selben Scartbuchse selbst ein Signal anliegt. Wird es noch immer durchgeschliffen? Denn ich kenne keinen Videorekorder der gleichzeitig eine aufgenommene Sendung an den TV ausgibt und diese gleichzeitig wieder aufnimmt?
Tom schrieb: > Wenn eine Fernsehübertragung läuft wird es doch an den AV Ausgang > durchgeschliffen, aber was passiert wenn am AV Eingang der selben > Scartbuchse selbst ein Signal anliegt. Wird es noch immer > durchgeschliffen? Jepp. > Denn ich kenne keinen Videorekorder der gleichzeitig > eine aufgenommene Sendung an den TV ausgibt und diese gleichzeitig > wieder aufnimmt? Stimmt. Aber es gibt andere Anwendungsfälle, z.B. externe Decoder. Ausserdem wäre es mit mehr Aufwand verbunden, das Signal abzuschalten. Gruß Jobst
Hast recht. Bei den Decodern war ich mit meinen gedanken noch nicht. Scheinbar gibt es doch keine möglichkeit über Scart. Ich glaube ich werde das ganze über eine selten benutzte Taste der Fernbedinung realisieren ( Rc5 Code ) Was wird den eigentlich über die selten belegte I2C Schnittstelle komuniziert?
>Was wird den eigentlich über die selten belegte I2C Schnittstelle >komuniziert? Wo ist eine I2C Schnittstelle? Am Scart gibt es über den Pin 10 die P50 Schnittstelle, das ist aber eine "Single-Wire" Verbindung. Die ist für QLink (Panasonic), EasyLink (Philips), Megalogic (Grundig), etc etc. Datenverbindung.
Gut verstanden! Ich werde das Ganze über eine 1 Tasten Fernbedinung realisieren. Danke Euch für die Antworten
