Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steuersignal zwischen ISR und main
von Jens K. (Gast)
habe ei simples Programm geschrieben, und zwar soll bei Betätigung einer
Tast ne LED leuchten; ist der Taster nicht betätigt ist auch die LED
aus. Den Tastereingang wollte ich durch Timerinterrupt abtasten. In
meiner ersten Version habe ich die Abtastung in der ISR gemacht und das
hat auch wunderbar funktioniert. Nun wollte ich die ISR bisschen
abspecken und die eigentliche Abfrage in main machen. Jedoch läuft es
nicht so, wie ich das gewollt habe.
Daraufhin habe ich die ISR-Funktion in die while (1) - Schleife gepackt
(ohne Interrupt; siehe funktioniert.c) und das funktioniert!
Nun also die Frage: Warum funktioniert die ISR nicht?
Viele Grüße
Jens
von Jens K. (Gast)
hat denn keiner eine Idee?
von Andreas W. (geier99)
Ich kenne Deinen verwendeten Prozessor leider nicht.
Wird denn überhaupt ein Interrupt ausgelöst? Hast Du den Interupt
richtig initialisiert?
Reduzier doch mal Dein Programm so, dass dur nur flag==1 abfrägst und
dann immer die LED toggelst. So siehst Du, ob die ISR überhaupt
aufgerufen wird.
  Andreas
von Jens K. (Gast)
> aufgerufen wird.
Hab ich gemacht; die ISR wird aufgerufen.
Wäre es theoretisch möglich, dass die ISR zu schnell aufgerufen wird?
