Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Mikrocontroller ist am geeignetsten?
Autor: Sebastian K. (flanagan)
Hallo zusammen
Um dies von Anfang an klar zu stellen ich bin ein absoluter Nooby auf
diesem Gebiet. Ich habe mich jedoch auf dieser Seite ein bisschen
umgesehen und auch sonst wo im Netz.
Ich möchte ein Gerät bauen das sich auf zwei Rädern ausbalanciert
(Segway mässig, eventuell sollte später noch ein Koffer drauf damit ich
es hinter mir herziehe kann ohne wirklich ziene zu müssen doch es geht
primär darum etwas zu bauen was auf 2 Rädern steht). Zu diesem Zweck
möchte ich mich in die Welt der Mikrocontroller einarbeiten. Ich glaube
das geht am besten Schritt für Schritt mit fortlaufendem Ausprobieren
deshalb gedenke ich mir als erstes einen Mikrocontroller zu kaufen.Er
sollte einfach zu handhaben sein und für Anfänger geeignet sein, doch er
sollte auch seine eigentliche Aufgabe, ein Gerät auf zwei rädern halten
erfüllen können. Im Tutroial ist von einem Starterkit die rede mit einem
ATmega8 die rede, reicht der aus?? Zusätzlich besitze ich bereits ein
Buch in dem diverse AVR controller mir der Sprache Bascom verwendet
werden ist dies ein guter Einstieg?? Der Mikrocontroller sollte auch
bereits auf einer Platine sein ich möchte keine Schaltungen mehr
zusammenfügen müssen sonder mir programmieren beginnen. Ich hoffe es
existiert ein solches Ding das ihr mir empfehlen könnt.
Noch eine andere Frage betrifft www.zzaag.org dort wird zusätzlich ein
MS4Q Motorregler verwendet. Wozu dient er genau und benötige ich aus so
ein Ding? Oder lässt sich dies auch nur mit Mikrocontroller machen.
mfg Flanagen und danke für alle Antworten
Autor: ??? (Gast)
Hi! Ich habe mich mit EBikes beschäftigt und dabei Folgendes gefunden:
http://www.embedded-know-how.com/chips-a-component...
Ich glaube, Du brauchst weit mehr als nur ein Mikrocontroller.
Schau mal hier:
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.htm...
oder hier:
Autor: Claus Andy (cand)
mach das mal fein analog....uC's sind dafür zu langsam. Analogrechner
wirst du dagegen bremsen müssen....was einfacher ist...
So etwas in dieser Art:
http://homepage.mac.com/sigfpe/Robotics/equibot.html oder
http://www.geology.smu.edu/~dpa-www/robo/nbot/ ist also nicht in meiner
Reichweite??
Autor: ??? (Gast)
Cool!
Ich habe mir DaveDrive für Schulungszwecke (Regelungstechnik) besorgt.
Dies sollte Dir das Thema Ansteuerung der Servos abnehmen. Hier hättest
Du auch direkt die Hardware und ein PMSM-Motor inkl...
Jetzt musst Du dich "nur" noch um die Regelung auf den IR-Sensor
stürzen.
Im ersten Beispiel hat der IR-Sensor eine Frequenz von nur 25Hz, was der
Autor als Defizit ansah.  Da ist nicht unbedingt der Mikro  das
Bottleneck ....
DaveDrive ist jedoch etwas teuer. Einige hundert Euronen (mein Budget
ist etwas beschränkt). Und dann hab ich ja noch nicht mal alles. Gibt es
keine einfachere Variante??
@ cand: wo würde ich solche Analogrechner kriegen (im netz hab ich auf
Anhieb nichts gefunden) und was würden die denn so etwa kosten?
Autor: ??? (Gast)
Du wolltest doch keine Schaltung entwickeln!? Zudem ist im DaveDrive der
Motor enthalten.
Wenn Du selber entwickelst, wird es natürlich billiger.
Beim DaveDrive ist bzgl. Antrieb aber alles drin (inkl. Configurator für
die Regelung).
Analogrechner für den Antrieb macht doch keinen Sinn, wenn Du kein
Schaltungsexperte bist, weil Du dann nicht in C den Code ändern kannst,
sondern fleißig am Oszilloskop sitzt.
Mit ist unklar, wieviel Expertise Du mitbringst und wie Du das Problem
lösen willst. In Deiner Aufgabenbeschreibung sagtest Du noch Du wolltest
Dich rein auf die Programmierung konzentrieren.
Wie bereits zu Beginn gesagt bin ich ein blutiger Anfänger und suche
nach Lösungen wie ich mein Projekt durchführen könnte. Und wie du
richtig erkannt hast möchte ich keine Schaltungen entwikeln. Doch was
benötige ich noch zusätzlich um einen Motor mit einem Mikrocontroller zu
steuern.
Was ist denn nun genau alles im Davedrive dabei?? Und was kann das
genau... da happerts bei mir bereits ein wenig.
Zu den Analogrechnern, auf die bin ich nur gestossen weil sie mir oben
empfohlen wurden. Mein ursprünglicher Gedanke galt den Mikrocontrollern.
mfg
Autor: Andi ... (xaos)
> Reichweite??
nein absolut nicht..fang mit was einfachem an...
einen roboter mit mindestens 3 rändern, wo du dich nur um ne steuerung
kümmern musst. irgendwann kannst du dich dann mal mit na passenden
regelung für ein 2 rad vieh beschäftigen...
Was heisst "irgendwann"?? Dieses Projekt ist meine Maturaarbeit (bei uns
in der Schweiz müssen wir am Gymnasium eine ziemlich umfangreiche Arbeit
zu einem Belibigen Thema schreiben.) und die sollte bis im August fertig
sein ist dies realistisch??
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Mit den Vorkenntnissen?
Vielleicht, eher aber nicht.
Autor: ??? (Gast)
Hi!
Also Dein "Projekt" ist  aus meiner Sicht ganz grob in 2 Teile
gegliedert (ohne Mechanik):
- Ansteuerung des Motor,
         -> Hier kann Dir das Dave Drive Kit helfen zu verstehen wie die
Motorregelung funktioniert
              und die kannst den Code für deine Applikation verwenden
- Sensorauswertung - hier musst du nach einem Sensor suchen der für das
System Sinn macht, vielleicht ist es auch besser mehrere Sensoren
auszuwerten (stabileres System)
Zudem musst Du Dir über die Gesamte Regelung Gedanken machen. Hast Du
Dich schon einmal mit Regelungstechnik beschäftigt ? (wenn Du bei
folgender Seite gähnst: ja und weiter gehts, wenn nicht, dann musst Du
dich einlesen, sonst wird es nichts mit einem selbst entwickelten
ausbalancierenden Robot: http://de.wikipedia.org/wiki/Regelungstechnik)
Oder nach Bausatz für ein "nBot" suchen ... ;-)
Schon mal einen Asuro gesehen, wie der auf seinen Rädern balancieren
kann? Dabei ist seine Hardware noch nicht einmal besonders gut geeignet
dafür.
Autor: ??? (Gast)
Maturaarbeit?
Halt ich nicht für realistisch, aber ich habe auch Abi in NRW gemacht.
Autor: einer (Gast)
So wie ich das sehe ist August durchaus machbar "2012".
Autor: Tobi (Gast)
> dafür.
Wie bekommt man den denn auf die beiden Räder? Bzw. wie wird denn das
gemacht?
Autor: Elektor-Leser (Gast)
Ja, das mit dem Analog-Geschwätz war voll daneben. Absoluter Quatsch!
Schau dir mal das hier an:
https://www.elektor.de/projekte/wheelie.986954.lynkx
Der Preis ist extrem abschreckend. Vielleicht kannst du ja beim
Selbstbau etwas abkupfern. Sei dir aber im Klaren, dass du beim
Selbstbau das, was du finanziell einsparst, mit viiiiiiiiiiiiiieeeeeel
Zeit aufwiegen musst.
>> dafür.
> gemacht?
Die IR-LED am Vorderende wird als Abstandssensor misbraucht und der Rest
ist eine Regelung der Motoren. Ein klein wenig Hilfe benötigt der Mega8
noch, indem der Akku etwas hochgesetzt wird. Sonst gehts sich dasmit dem
Schwerpunkt nicht aus.
Youtube-Video "Balancing ASURO"
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15307
Aber Sedgeway ist doch öd. Google doch mal nach "one wheel balancing
skateboard"
Autor: ??? (Gast)
Hi! Die Rede war von Modellen. Mit einem Mensch auf dem Gefährt wird die
Maturaarbeit im wahrsten Sinne des Wortes nicht leichter ...
Sebastian, bitte such Dir eine leichtere Aufgabe, damit die Note gut
wird und Du Ingenieur wirst, um einen Elektor-Wheellie II zu bauen. :-)
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten...
Ihr seht dies als schwierig zu realisieren... doch ich möchte mich nicht
so einfach unterkriegen lasse und es aufgeben. Gibt es keine einfachere
Lösung?? Muss ich die Motoren wirklich mit einem Davedrive ansteuern
oder kann ich das auch mit einem einfachen Mikrocontroller (wir sprechen
hier von einem Modell das versteht sich, es muss also niemand drauf
rumfahren können.)
Autor: markus (Gast)
> rumfahren können.)
Natürlich geht das auch ohne dieses Davedrive. Dein Problem scheinen
aber die mangelnden Vorkenntnisse zu sein, denn du brauchst eine ganze
Menge an Fähigkeiten, die eigentlich für sich ein Fachgebiet ausmachen:
1. Regelungstechnik: Um das Modell zu balancieren, braucht es etwas mehr
als eine Zweipunktregelung wie beim Thermostat...
2. Leistungselektronik: Auch wenn die Motoren noch nicht riesig sind,
wirst du schon eine ordentliche Leistungselekronik dafür bauen müssen.
3. Mikrocontroller: Schlussendlich muss die ganze Geschichte auch noch
sauber in einen Mikrocontroller programmiert werden.
Man kann sich vermutlich alles mehr oder weniger im Internet
zusammensuchen, aber sobald etwas mal nicht wie gewünscht funktioniert,
kommen eben die Kenntnisse ins Spiel, um es zum Laufen zu bringen. Und
an solche Punkte, wo es eben nicht tut, was du willst, wirst du
garantiert kommen, sie werden den Löwenanteil der Arbeit ausmachen wie
bei jedem Entwicklungsprojekt.
Tip: Such dir was anderes, beispielsweise ein Thema, das nur die
Mikrocontrollertechnik betrifft.
Autor: Lutz (Gast)
Auch wenn der nicht so gängig ist, aber mit einem Propeller von Parallax
geht das wunderbar: http://hannoware.com/dancebot/
Beim Propeller kann man die einzelnen Aufgaben (Sensoren auslesen,
Balance berechnen, Motoren ansteuern, ...) recht einfach auf die 8
Prozessorkerne verteilen. Bei solchen Aufgaben glänzt der wirklich, da
wurde der offensichtlich für gemacht.
Für 'ne Matura-Arbeit wäre mir das aber bei deinen (kaum vorhandenen)
Vorkenntnissen zu riskant. Da würde ich eher ein Thema wählen, von dem
ich (also du) Ahnung habe.
Beste Grüße,
Lutz
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
Im Segway ist ein DSP von TI (TMS320F28xx) verbaut. Es gab da mal ein
Werbevideo von TI ...
Jobst
Autor: Tobi (Gast)
Ich würde dir auch von diesem Projekt abraten. Regelungstechnik ist
nicht gerade trivial.
Eventuell wäre es interessanter (oder zumindest machbarer in der Zeit)
einfache Fahrversuche mit Omnidirektionalen Antrieben (Omniwheels,
Mecanum) oder so zu machen. Mit der Kinematik hat man schon mehr als
genug zu tun, wenn das Thema neu ist.
hi
Ich hab im Netz noch ein wenig herumgestöbert und bin auf dies
gestossen: Youtube-Video "Zweirad-Roboter"
http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=14804
dies ist ziemlich genau das was ich anstrebe. Und die Fischertechnik
sollte einfacher sein als wenn ich einen einfachen Mikrocontroller
programmiere. Ist mein Projekt so realistischer oder sehehich das
falsch?
mfg Flanagan
Autor: Unbekannter (Gast)
Warum suchst du dir als absoluter Noob ein Thema von dem du keine Ahnung
hast?
Such dir doch ein Thema, bei dem du nur was Schreiben musst (Geschichte,
Geographie, etc) ist einfacher.
Autor: MarioT (Gast)
Wieviel hast Du schon Programmiert? PC? oder noch garnicht?
Autor: Ralph (Gast)
Sorry Sebastian aber das Projekt ist mindestens 3 Nummern zu groß für
dich.
1. ist der Zeitrahmen selbst für erfahrene Leute schon eine
Herausforderung und das auch nur wenn die Hardware komplett fertig ist.
Die Regelungstechnik die darin steckt ist nicht zu verachten.
Die Echtzeitbedingungen zu garantieren, wird ebenfalls eine gewaltige
Aufgabe darstellen. Ohne Echtzeitverhalten deiner software werden
Regelkreise nahezu unmöglich, zumindest solch komplexe wie hier
notwendig.
2. Ohne speziell aufgebaute Elektronik und Mechanik wirst du da auch
nicht weit kommen. Passende µC Boards mit den notwendigen Sensoren in
den räumlich geeigneten Positionen wirst du fertig nicht bekommen
können.
Mit deinen Vorkenntnissen wäre eine Projektdauer von 2 - 3 Jahre eher
realistisch als 5 Monate.
Ich gehe ja mal davon aus, das du in den 5 Monaten auch noch andere
Dinge zu tun hast.
Du wirst dir einen großen Gefallen tun, wenn du dir ein anderes Projekt
suchst.
Oder sprich mit deinen Lehrern ob eine theoretische Betrachtung als
Ergebnis ausreicht.
Das könnte in der verfügbaren Zeit zu schaffen sein.
Autor: Max M. (xxl)
@Sebastian
Ich möchte nicht deinen Enthusiasmus dämpfen, aber da du
ein Anfänger bist solltest du erstmal ganz klein anfangen
und div. Kleinprojekte durcharbeiten um aus der Praxis zu
lernen. Welchen Controller du zunächst konkret wirklich brauchst
ist erst mal egal. Fang mit dem Atmega8 oder einem Atiny an.
Die kosten meist ohnehin nicht viel und die Programmierwerkzeuge
sind (habs jetzt nicht verglichen) für die Controller alle gleich
und wenn man weitere Werkzeuge braucht macht einen das auch nicht
arm. Die meisten haben klein angefangen und haben sich später
gesteigert.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
So ein Projekt ist allenfalls denkbar als Diplomarbeit an einer FH auf
Elektrotechnik, sicher nicht als Maturaarbeit. Die haben ja gar
niemanden zum Betreuen. Die benoetigten Gebiete Leitungselektronik und
Regelungstechnik sind zu umfangreich, um mal so schnell aus dem Hut
gezogen zu werden.
Dass es nicht einfach wird ist mir schon klar. Doch wie oben bereits
erwähnt versuche ich das ganze zu vereinfachen: z.B. durch die
verwenduch der oben genannten Fischertechnik. Dieser ROBO TX Controller
lässt sich durch ein PCProgramm programmieren in dem man Kästchen
aneinanderführt und dann die verschiedenen Bauschteine verbindet. Somit
würde die ganze Programmiererei einfacher und eine Programmiersprache
müsste ich auch nicht erlernen. So wäre bereits ein Teil deutlich
einfacher.
mfg Flanagan
Autor: Hans_Dampf (Gast)
blödsinn!
Schon mal mit "Reglung im Zustandsraum" gearbeitet? Solltest du für den
genannten Zweck schon mit einem stink normalen ATmega realisieren können
und da kann keine analoge Regelung mithalten.
Ich hab mal in meinem Studium einen balancierten Stab mit einem ATmega
und einem Regler im Zustandsraum gebaut. War echt beeindruckend.
Hat einer von euch erfahrung im Arbeiten mit dem Produkt von
Fischertechnik ROBO Pro und ROBO TX Controller wie dies bei
http://www.ftcommunity.de/details.php?image_id=14804 der Fall ist. Oder
lässt sich das nicht ohne weiteres für mein Projkt verwenden und muss
noch irgendwie angepasst werden. Denn in diesem Fall sind ja bloss die
Grundbausteine von Fishcertechnik.
mfg Flanagan
Autor: Silvan König (silvan) Benutzerseite
Für mich sieht das nicht aus als wäre die Europlatine ein Original
Fischertechnik-Zubehörteil...
D.h. dafür wirst du auch einen Mikrocontroller programmieren müssen,
sorry.
Was genau hast du eigentlich für Vorkenntnisse? In Physik aufgepasst?
Vorkenntnisse Elektronik? Mathematisch? Programmieren (und wenns nur
Pascal ist)?
Oder doch totaler Anfänger? Wenigstens ein gutes technisches
Verständnis?
Vom physikalischen und mathematischen seiht es gut aus da besitze ich
einige Vorkentnisse, diese Fächer belege ich auch als Schwerpunktfächer.
Bei Elektronik und Programmieren sieht es weniger gut aus da besitze ich
praktisch keine Vorkentnisse. Aber das techische Verständniss sollte
auch vohanden sein.
Ich glaube schon, dass das meiste fischertechnik ist. Ich habe ihn jetz
jedenfalls einmal angeschrieben um nähere Details zu erfahren.
