Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik probleme mit Board zum Buch Mikrokontroller Einsteiger von Michael Hofmann
von G. S. (g-s)
Hallo, habe jetzt das Buch Mikrokontroller Einsteiger von Michael
Hofmann gelesen und das Board dazu bestellt und bestückt nun habe ich
das problem das wenn ich das Programm übertragen will das folgende
Fehlermeldung kommt:
Programmiere...
Lösche ("bulk" oder "chip") ...
EraseAll: Chip schreibgeschützt, verwende CHIP-Erase
Programmiere CODE, 0x000000..0x0003E6
Vergleiche 0x000000..0x0003E6
Fehler beim Vergleichen: 000000: gelesen=000000, erwartet=00018A
Fehler beim Vergleichen: 000001: gelesen=000000, erwartet=00280C
Fehler beim Vergleichen: 000002: gelesen=000000, erwartet=003FFF
Fehler beim Vergleichen: 000003: gelesen=000000, erwartet=003FFF
Weitere Vergleichsfehler, kann nicht alle auflisten (Gesamt=984)
Programmiere CONFIG, 0x002000..0x002007
Vergleiche 0x002000..0x002007
Fehler beim Vergleichen: 002007: gelesen=000000, erwartet=003F39
Programmiere CONFIG-WORD
Vergleiche 0x002007..0x002007
FEHLER: Programmierung ging schief !
was kann ich da machen oder woran liegt es?
mfg.
g-s
von oldmax (Gast)
Hi
Ja, woran kann es liegen.... also, erst mal die Hardware checken. Alle
Bauteile richtig eingelötet. Versorgungsspannung gemessen, richtig
gepolt, Chip richtig eingesteckt, Verbindung zum PC korrekt, richtige
Schnittstelle eingestellt. Ich kenne die Teile nicht und weiß daher
nicht, welchen Lieferumfang du da vor dir liegen hast. Auch nicht, wie
gut die Teile auf einander abgestimmt sind. Doch grundsätzlich sollten
diese eingangs erwähnten Punkte abgeabeitet werden. Die
Fehlerbeschreibung sagt ja, das du eigentlich einen leeren Chip hast.
Die Anzahl der Fehlermeldung leg ch mal auf die Anzahl der übertragenen
Bytes...
Nun zur Software..
richtiger Controler eingestellt ? Wie gesagt, ich kenne die Teile nicht.
Gruß oldmax
von G. S. (g-s)
Ich habe jetzt Punkt für Punkt abgearbeitet, leider Ohne Erfolg.
Ich habe den Controller ausgetauscht die RS232 Schnittstelle mit einem
anderen Rechner
Mit und ohne Kabel direkt an die Schnittstelle vom PC angeschlossen und
mit einem Adapter auf USB.
Beim auslesen des Mikrocontrollers gab es keine Probleme allerdings habe
ich es auch einmal ohne dem Programmieradapter probiert mit dem Selben
Ergebnis.
Kennt vielleicht Hier jemand das Buch mit Board?
mfg.
g-s
von ??? (Gast)
von G. S. (g-s)
Da habe ich es bestellt aber er konnte mir auch nicht helfen
von schablonski (Gast)
hi,
hast du auch das programmiertool  selbstgebaut, du sagst ja was von
programmieren über die serielle schnittstelle.
hast du ein oszi zum messen?
liegen die ca 13 volt an pin mclr vom pic an?
liegen die 13 volt zeitlich vor den 5v vcc an?
geht die serielle schnittstelle max232?
liegen am RX -pin des pic signale an , mit osci messen?
etc
von G. S. (g-s)
schablonski schrieb:
> hi,
> etc
was für ein Programmiertool?
Ich habe nur das board wie es auf http://www.edmh.de/Evalboard.html
zusehen ist.
brauche ich das auch?
wenn ja hat jemand einen Schaltplan von sowas?
mfg.
g-s
von Spezi (Gast)
oben auf der Platine gibt es eine 5polige Stiftleiste, die als
"PROG-PORT" bezeichnet ist. Hier muss wohl ein passender Programmer
angeschlossen werden. Neben MCLR sowie GND und VCC sind noch 2 Portpins
hier angeschlossen.
Eine andere Alternative wäre ein Bootloader, aber auch der muss erst mal
auf den Controller drauf ...
Es scheint wohl kein Weg an einem Programmieradapter vorbeizuführen,
denn die serielle Schnittstelle auf dem Board ist zum direkten
Programmieren des Controllers nicht geeignet ...  :-(
P.S.: Eigentlich sollte in dem Buch darauf hingewiesen werden, wie und
mit welchen Hilfsmitteln die Programmierung des Controllers auf dem
Board zu machen ist. Hast du vielleicht was übersehen?
von Karl H. (kbuchegg)
von Manuel B. (j-manuel)
wie schon Spezi erwähnt hat, sollte es im Buch erklärt/beschrieben sein
Ansonsten siehe :
http://www.edmh.de/Beispiele.html
Anschluss des ICD2 / Mini-Pic-Programmers  (PDF)
Gruss
von G. S. (g-s)
vielen Dank
werde ich mal suchen.
mfg.
g-s
