Forum: HF, Funk und Felder Rückkanal bei RFM12
von Oliver (Gast)
Ich habe da mal ein recht spezifisches Problem mit zwei RFM12-Modulen
(433MHz). Die Übertragung von A nach B funktioniert im Nahfeld wunderbar
störungsfrei. Das heisst, das sowohl Sender als auch Empfänger richtig
konfiguriert sind. Auf dem Rückweg von B nach A gibt es aber ein
Problem. A erkennt zwar die Preambel und startet die FIFO, DQD und
PLL-Lock sind auch während der ganzen Empfangszeit high und FIFO-Overrun
bleibt low.
Das erste Nutzdatenbyte ist meistens noch richtig, zum Ende hin wird es
aber immer fehlerträchtiger. (Allerdings übertrage ich nur 5 Byte
Nutzdaten) Ein paar Flanken sind in den Daten auch enthalten.
Hatte jemand schon mal so was ?
von fuzzi (Gast)
Ändert sich das Verhalten wenn du die Entfernung verringerst?
