Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Read-Out Protection geht nicht?
von Plan (Gast)
Ich bin gerade dabei die Read-Out Protection benutzen zu wollen, doch
der belässt den Code ohne diese Protection.
void __boot FW_UU_Reset(void)
    FW_Flash_Busy();
    FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1;
    FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2;
    FLASH->CR |= 0x20;  // CR_OPTER_Set
    FLASH->CR |= 0x40;  // CR_STRT_Set
    FW_Flash_Busy();
    FLASH->CR &= 0x1FDF;// CR_OPTER_Reset
    FLASH->CR |= 0x10;  // CR_OPTPG_Set
    OB->RDP = 0x00;  // Read-Out-Protection
    FW_Flash_Busy();
    FLASH->CR &= 0x1FEF;
    *(u32*)0xE000ED0C = 0x05FA0001; // Application Interrupt and Reset Control Register vom Cortex-M3
    while(1);
Das Ziel sollte sein die Read-Out Protection zu setzen und dann einen
Reset zu machen. Reset macht er, aber das OB->RDP wird nicht auf 0x00
gesetzt. Es bleibt auf 0xA5.
Der Code aus der FW-Lib "FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);" geht auch
nicht.
STM32F103RC / GCC.
Hatte schon mal jemand das Problem? Bzw. gelöst?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
