Forum: PC-Programmierung HTML - Datei-Liste
von tex (Gast)
Hallo Forum.
Vermutlich gibt es 1000 + 1 Lösungsvorschläge im Web zu meiner Frage nur
ich finde sie wieder mal nicht.
Aufgabe
Ich brauche eine Datei, nennen wir sie Archiv.html die, wenn sie
aufgerufen wird, alle Dateien im Verzeichnis, oder meinetwegen auch die
in einem anderen Verzeichnis anzeigt. Dabei kann sich der Inhalt des
Verzeichnisses immer mal wieder ändern, aber die Archiv.html soll
natürlich nicht verändert werden.
Was muss in so einer HTML-Datei drin stehen, damit sie die Dateien in
einem Verzeichnis auflistet?
von ich_eben (Gast)
Das kann der Webserver z.b. auch einfach so, kann man in der config
einstellen.
Oder du kannst fertige Dateibrowser benutzen, die meisten können sogar
dateien hochladen, benötigen aber leider meistens php
von static_LED (Gast)
Vermutlich gibt es 0 Lösungen
Es sei denn, Du arbeitest mit PHP, CGI, ASP ...
von Volker Z. (vza)
Das kann HTML aleine nicht. Das Stichwort ist "Server Site Scrip"
Das einfachste ist aber, das du dem Server erlaubst ein Verzeichniss
anzuzeigen, wenn keine default/start-html Seite vorhanden ist.
Suche nach "html directory anzeigen"
ciao
von tex (Gast)
PHP schon von gehört, mehr aber auch nicht.
Hat jemand ein Demo oder ein Idee wo man was Treffendes runterladen
kann?
Das scheint bei diesem hier anders zu sein...
von Andreas W. (geier99)
von Volker Z. (vza)
Was scheint da nicht zu gehen? Bitte Genauer erklären! Welcher
Webserver, wo gehostet?
Ging bei 1&1 gans einfach.
von ... .. (docean) Benutzerseite
von Micha (Gast)
Du könntest mit einem iframe in HTML als source den Ordner angeben.
Musst aber in der .htaccess Options +Indexes eintragen.
So geht's auch ohne PHP oder andere Skriptsprachen. Optional kannst du
auch mit Javaskript arbeiten.
von tex (Gast)
geht es ggf. etwas ausführlicher?
von tex (Gast)
Danke an alle, die versucht haben zu helfen.
Es ist ein Provider Problem.
von Peter (Gast)
oder er will einfach das Directorylisting haben, also gar keien HTML
datei.
von tex (Gast)
@Peter
das würde theoretisch reichen, ist aber dummer weise vom Provider
gesperrt, so dass der Umweg über die html - Datei gegangen werden sollte
.. geht aber auch nicht
von TestX .. (xaos)
tex schrieb:
> @Peter
dann wechsel doch einfach deinen hoster
von tex (Gast)
Da sind dann gleich 2 Probleme zu bewältigen
1. Problem: Ist nicht mein Hoster
2. Problem: Einen kostenlosen Hoster finden
von Micha (Gast)
@Tex: Falls du das ganze in eine HTML-Seite einbinden willst, ist das
mit dem iframe möglich (falls du kein PHP o.ä. auf dem Webserver
installiert hast):
  <IFRAME SRC="../dein/ordner/" TITLE="Ordnerinhalt">
oder falls du den lokalen Ordner einbinden willst:
  <IFRAME SRC="." TITLE="Ordnerinhalt">
von tex (Gast)
@ Micha.
Na da probiere ich dann mal auch noch aus obschon ich skeptisch bin. Das
Problem scheint bei diesem Hoster so elementar zu sein, dass es sehr
obskure Programme gibt um Abhilfe zu schaffen, so wird z.B. der
FTP-Client angeworfen, die Filestruktur ausgelesen, in eine index.html
geschrieben und auf dem Server hinterlegt ...
mit .htaccess läßt sich der Zugriff zwar weiter beschränken, aber nicht
entschärfen usw. usw. ...
von Micha (Gast)
An deiner Stelle würde ich kurzerhand den Hoster wechseln. Gibt
unheimlich viele günstige und gute. Persönlich kann ich dir
domainfactory empfehlen! Ansonsten mal bei webhostlist vorbeischauen und
ein paar Empfehlungen und Meinungen einholen.
