Forum: PC-Programmierung Matlab GUI auf anderem PC starten
von KingKarl (Gast)
ich brauche dringend eure Hilfe. Ich arbeite derzeit an einer GUI. Ich
öffne den Guide und öffne dort meine fig und alles funktioniert. Kopiere
ich die Daten in ein anderes Verzeichnis oder auf einen anderen PC
funktioniert die GUI nicht mehr. Er bringt mir an dieser Stelle dann
folgendes:
Ich wähle mehrere Bilder aus und schreibe die in eine Variable:
function button_imagesource_Callback(hObject, eventdata, handles)
[filename, pathname] = uigetfile({'*.bmp;*.jpg','Graphic Files
(*.bmp,*.jpg)';
     '*.bmp','BMP-Files (*.bmp)'; ...
     '*.jpg','JPG-Files (*.jpg)'; ...
     '*.*',  'All Files (*.*)'},'MultiSelect', 'on')
    global first;
    if first == 0
        filename = unique(filename); %sort filenames and delete
duplicates
        handles.filename = filename;
        handles.pathname = pathname;
        first = 1;
    else
        if iscell(filename)
        end
    end
    if isequal(filename,0) | isequal(pathname,0)
        return;
    end
   disp(handles) % Das struct handles wird hier nicht angezeigt!!!
   inputFileNames = get(handles.listbox,'String'); % Hier kommt der
Fehler
hier kommt dann:
filename =
'2.bmp' '3.bmp' '4.bmp' '5.bmp' '6.bmp'
pathname =
C:\Programme\MATLAB701\work\
??? Attempt to reference field of non-structure array.
Das Problem ist folgendes:
wenn ich die GUI ohne den Guide starte, dann springt er mir nicht in die
Funktion:
function bla_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin command line arguments to gui_mtf (see VARARGIN)
% Choose default command line output for bla
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
hier wird nämlich die handles Struktur definiert. Da er hier nicht
reinspringt, kennt er die Struktur auch nicht und meckert dann wenn man
auf die zugreifen will....
Weiß jemand wieso er nicht reinspringt?
Ich muss die GUI so zum laufen bringen, dass ich sie auf einem anderen
Rechner starten kann. Später wenn alles fertig ist möchte ich mit dem
Matlab Compiler eine Exe erstellen, die dann anderen mit Hilfe von
Matlab Runtime... starten und verwenden können.
Hoffe auf schnelle Hilfe, da ich ein wenig unter Zeitdruck stehe. Der
Großteil hier im Forum ist ja sher kompetent.
von KingKarl (Gast)
Hat sich erledigt. In einem anderen Forum wurde mir bereits geholfen.
Für meine Nachfolger:
Es lag daran, dass ich die GUI über den Guide gestartet habe. Man muss
aber das m-file an sich starten, da u.a. die handles Struktur nicht
initilisiert wird.
