Forum: Platinen 2- oder 4-lagige Platine?
von Thomas B. (escamoteur)
in den Appnotes zum ST32M steht, dass man nach Möglichkeit eine 4 lagige
Platine mit speraten GND/VCC-layer verwenden soll. Ist an sich ja auch
ganz praktisch wenn man an jeder Stelle auf  VCC und GND zugreifen kann.
Hab jetzt mal geschaut und bei Kleinserien so um die 50St. ist der
Preisunterschied auch nicht mehr SOO groß zu den Zweilagigen.
Wie seht Ihr das?
Tom
von Falk B. (falk)
Man bekommt es auch zweilagig hin, vierlagig ist aber bei dem Kaliber
schon günstiger, vor allem wenn man noch SDRAM etc anschliessen will.
Falk
D.h. wenn es nicht auf den letzten Euro ankommt, dann besser 4-lagig?
von Falk B. (falk)
Ja.
von Max M. (xxl)
Wie beziffert sich denn das? Relativieren hilft wenig.
von Purzel H. (hacky)
Speziell wenn man sparen will, sollte man 4 lagig nehmen. Denn die
Ersparnis mit 4 Lagen routen zu koennen machen den Mehrpreis mehr als
wett. Wenn der Mehrpreis 50 euro betraegt, wie lange kann man dann
laenger Routen ? Bitte selbst einsetzen. 1 stunde ? 2 stunden ? 3
stunden ?
von Otto J. (Gast)
Klar kannst du es auch 2 lagig machen, jedoch kannst du bei schnellen
RAMs, DA/ADs und EMV ziemliche Probleme bekommen.
Zudem kannst du das Board i.d.R. mit 4 Lagen in den Außenmaßen kleiner
werden lassen, da du weniger Platz beim routen verschwendest. Von der
Zeitersparnis und der schonung deiner Nerven ganz zu schweigen.
Ich behaupte mal mit schon ein wenig Peripherie am STM32 und relativ
beengten Platzverhältnissen, kommst du mit dem 2 Lagen Board schnell an
die Routing Grenzen.
