Hallo, ich habe hier das Datenblatt eines Kabels mit 7x2 Adern vorliegen. Darin heisst es: -Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt -Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Handelt es sich hierbei um "echtes" Twisted Pair Kabel oder ist das nur "Twisted-Pair light" ? Bei einer Verseilung sind meines Wissens die Schalglängen größer und daher kann man Verseilung und Verdrillung nicht synonym verwenden. Bei Wiki steht aber u.a. , dass man in der Nachrichtentechnik generell von Verseilung spricht, also ist es doch das Gleiche?
Wir Techniker glauben bei Datenblättern ja immer nur das, was spezifiziert ist. Wenn die Schlaglänge spezifiziert ist, dann gilts. Wenn nicht, dann machts der Hersteller so, wie er meint und es hat sich mit Twisted Pair. Wenns ein Netzwerkkabel sein soll, dann geht ohnehin von der CAT-Spezifikation kein Abweichen.
Chris schrieb: > -Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt also jeweils 2 Adern verdrillt > -Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Und diese Adernpaare dann in Lagen. Das ist das übliche. Es gab auch doppelt verdrillte Kabel, d.h. jeweils 2 Paare wieder verdrillt. Wurde früher mal gemacht, damit man die Leitungen besser ausnutzen konnte (3 Gespräche über 2 Paare). Peter
Hi, Chris, Du: "...Kabels mit 7x2 Adern vorliegen. Darin heisst es: -Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt -Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Handelt es sich hierbei um "echtes" Twisted Pair Kabel oder ist das nur "Twisted-Pair light" ?" Du hast also 7 Paare. Mehr gibt die Spezifikation nicht an. Sie gibt auch nicht an, ob die Schlaglängen konstant sind oder leicht variieren. Wichtiger wäre das Ergebnis der Messungen von Impedanz, Längswiderstand und Übersprechen. Ciao Wolfgang Horn
