Forum: PC-Programmierung C#: ConnectionString aus app.config auslesen
von Hans (Gast)
seit längerem versuche ich den ConnectionString aus dem app.config
auszulesen. Ich habe es so probiert, doch es funktioniert nicht.
string conn = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conname"].ConnectionString;
app.config:
<connectionStrings>
  <add name="conname"
            connectionString="Data Source=.."
            providerName="System.." />
</connectionStrings>
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt oder wo ich es nachschauen
kann?
Gruss Hans
von Hans (Gast)
Kann mir niemand eine Antwort geben?
von Markus V. (Gast)
von Hans (Gast)
Danke Markus.
Hilft mir leider nicht weiter.
Kann mir niemand sagen wie man den connectionstring aus dem app.config
auslesen kann?
von kiar (Gast)
du jammerst hier rum, gibt's aber weder deine .net Version an, noch
zeigst du code wie du darauf zugreifst.
sollte klappen,
using System.Configuration
 eingebunden?
raik
von Markus V. (valvestino)
Wie ich (Markus V.) weiter oben bereits geschrieben habe: "es
funktioniert nicht" ist reichlich dünn. Welches visual Studio (oder ganz
was anderes). Welche .NET-Version? Welch Fehlermeldung(en)?
> kann?
Das habe ich bereits oben mit den drei MSDN-Links getan. Wenn Du dir die
Mühe machen würdest, die MSDN-Doku mal genauer zu LESEN, da sind
Code-Beispiele, Beispiele für den Aufbau der Config-Datei uvm.
enthalten. Man müßte sich allerdings auch die Mühe machen, weitere Links
in den Dokumenten zu verfolgen, vielleicht mal die Class-Members
ansehen, die Beispiele studieren,...
Ich habe mich gestern Abend hingesetzt, habe mir die Doku angeschaut und
innerhalb 10 Minuten ein laufendes Code-Stück gehabt.
Ach ja, der dritte Link ist zugegebenermaßen überflüssig.
Und wie bereits erwähnt: Wenn Du möchtest, dass Dir geholfen wird, gib
mal ein paar mehr Infos zu Deinem Problem.
Markus
von Hans (Gast)
Habe Visual Studio 2005. Schaue mir die Dokumente nochmals an. Doch ich
habe es schon ein paar mal probiert und es hat nicht funktioniert.
und
habe ich eingebunden.
Hallo Hans,
dann schreibe doch endlich mal, wie sich "es hat nicht funktioniert"
äussert! Dann kann Dir auch geholfen werden.
Markus
von Hans (Gast)
Dieser Fehler kommt_
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Bei mir läuft folgendes Beispiel:
using System.Configuration;
namespace ConnectionString
    class Program
        static void Main(string[] args)
Mit folgender App.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <connectionStrings>
    <add name="conname" connectionString="Data Source=.." providerName="System.." />
</configuration>
Markus
von Hans (Gast)
Ich habe VisualStudio 2005. Kann es sein dases im 2005 anderst war, als
im 2007?
Oder kann es auch sein dases nur in der Consolenanwendung funktioniert?
Ich verwende auch VS2005. Der Code sollte sowohl in einer
Consolenanwendung als auch in einem WinForms Programm funktionieren.
Versuche mal folgenden Code:
using System.Diagnostics;
    class Program
            foreach ( ConnectionStringSettings s in ConfigurationManager.ConnectionStrings )
                Debug.WriteLine( string.Format( "name: {0}, connstr: {1}",s.Name,s.ConnectionString ) );
Die Exception "Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz
festgelegt." kommt dann, wenn der ConfigurationManager unter dem
angegebenen Namen (oder Index!) keine ConnectionStringSettings ermitteln
kann.
Markus
von Hans (Gast)
Bis jetz zeigt es keine Fehler an, doch wie soll ich die beiden Strings
herauslesen. Wie kann ich sie in einen String schreiben?
Das Codebeispiel war dazu gedacht, zu testen, ob der Zugriff auf die
App.config prinzipiell funktioniert und ob Du den Namen des gewünschten
ConnectionStringSettings-Objekts richtig in Deinem Code angegeben hast
(vergleiche Namen im Ausgabe-Fenster von VS mit Deinem nicht arbeitenden
Code).
Wie bereits geschrieben ist der Fehler, den Du erhältst, eine Folge
davon, dass der ConfigurationManager keine ConnectionStringSettings zu
Deinem Namen findet, dass Du also wahrscheinlich den falschen Namen
übergibst. Du kannst übrigens auch (testhalber!) versuchen, mit
ConfigurationManager.ConnectionStrings[int index] auf die
ConnectionStringSettings zugreifen...
Markus
von Hans (Gast)
Ich habe es gestestet und gemerkt, dass es nicht den configurationstring
aus dem app.config ausliest sondern den config von sql.
Ich habe es in der Doku noch nicht nachgelesen, aber in meiner
Installation ist ConfigurationManager.ConnectionStrings[0] auch der
ConnectionString von LocalSqlServer (SQLEXPRESS). Unter
ConfigurationManager.ConnectionStrings[1] habe ich dann die Daten von
"conname".
Ich habe den Verdacht, dass mit Deiner App.config was nicht stimmt. Hast
Du diese mit ins Projekt aufgenomnmen? Liegt sie bei der Ausführung des
Programms im selben Ordner? Entspricht sie vom Aufbau her dem folgenden
App.config-Auszug?
<configuration>
  <connectionStrings>
</configuration>
Markus
von Hans (Gast)
Habe den Fehler gefunden.
App.config war nicht bei der Ausführung des Programms, sondern in einer
.dll.
Danke. :)
