Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Stereo"-Taster für Taster-Matrix?
von Pat (Gast)
ich möchte mit einem ATtiny2313 eine Fernbedienung mit 20 Tastern
betreiben. Der µC soll schlafen, wenn nichts los ist.
Mein Ansatz:
Ich würde den µC wecken über den Pin Change Interrupt am Port B. Die
Taster würde ich in einer 4x5-Matrix anordnen. Die Taster müssten aber
als "Stereo" ausgeführt sein, sodass sowohl Zeile und Spalte der Matrix
auf Masse gezogen werden. Die Taster, die ich hier rumliegen habe, haben
aber leider keine zwei getrennten Schließer.
Frage an euch: Gibt es irgendwo günstig solche Taster oder würdet ihr
mir einen anderen Ansatz vorschlagen? Würde gerne den 2313 verwenden,
wenn möglich.
Danke
Patrick
von MarioT (Gast)
von Pat (Gast)
danke für den Link. Das heißt, wenn ich per Taster zwei Pins verbinde,
von dem der eine ein Ausgang ist und der andere ein Eingang (das ganze
im Sleep-Modus), wacht dadurch der µC auf? (Eingangstaster mit
Weckfunktion)
von ... .. (docean) Benutzerseite
kommt drauf an welcher Pin als Aufwach Pin möglich ist -> Datenblatt
von Martin S. (msch)
von Pat (Gast)
Die Atmel-Lösung ist ja sehr elegant, und benötigt auch nur einen
Interrupt. Ich werde es wohl so realisieren.
Danke für die Tipps!
Hab ich aus einem alten Beitrag geklaut, der mir grade als ich das
gelesen hab wieder in den Kopf kam ;-)
von Pat (Gast)
Mir fällt gerade auf, die Lösung von MarioT wäre noch praktischer, weil
sie keine Dioden braucht und mit den neun Pins dann 20 Taster möglich
wären. Braucht halt aber den Pin Change Interrupt.
Da hilft nur experimentieren...
Bei dem Ansatz aus der App-Note ist man halt freier in der Pin-Wahl und
muss die Matrix nicht komplett an den PCINT Pins anschließen, aber wenn
man die für nichts anderes nötig hat, ist das natürlich einfacher.
Edit: Mir ist auch grad wieder eingefallen, warum ich mir das damals
rausgesucht hatte: Der µc den ich hatte, hatte nur einen oder zwei Pins
für externen Interrupt.
