Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik P89LPC9351- Zählerstand des Timer 2 zurücksetzen
von Djon M. (djon)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem bei der Programmierung des P89LPC9351
(8051-Derivat) von NXP. Ich verwende die Capture/Compare-Unit (CCU). Der
Timer 2 ist als freilaufender Timer (Basic Timer) konfiguriert und auf
das Hochzählen eingestellt. Ich möchte, dass bei jedem Capture-Interrupt
der aktuelle Zählstand des Timer 2 zurückgesetzt wird (0x00). Wenn ich
das Programm im Simulator ausführe (µVision4 von Keil), dann wird der
Zählstand brav zurückgesetzt, aber auf dem Mikrocontroller selbst ist es
leider nicht der Fall und der Zähler läuft über.
In dem Datenblatt habe ich gelesen, dass man zuerst das Register TH2 und
anschliessend TL2 setzen sollte, aber es hat auch nicht geholfen. Muss
ich vielleicht bei der Rücksetzung noch was beachten?
Vielen Dank im Voraus!
Mfg Djon
von Jobst M. (jobstens-de)
code?
Jobst
von Djon M. (djon)
Hallo!
Hier ist der Code. Ich hoffe, es wird bei der Lösungssuche helfen :-)
Mfg Djon
#include "reg9351.h"
static bit LED1 = 0;
static bit LED2 = 0;
#define SENSORA ((unsigned char)0)
#define SENSORB ((unsigned char)7)
main()
  // Die Led-Portpins auf Push/Pull Modus setzen
  P2M1 &= ~(0x30);
  P2M2 |= (0x30);
  // Die beiden Leds ausschalten
  P2 |= (1<<4);
  P2 |= (1<<5);
  // Der Timer2 muss so schnell zählen, dass er nach 500ms ueberlauft
  // Prescaler auf 0x3C setzen
  TPCR2L = 0x3C;
  // Den Timer als einen freilaufenden Timer deklarieren
24
  TMOD21 = 0;
25
  TMOD20 = 1;
26
27
28
  // Die Portpins P2.0 und P2.7 muessen als Eingaenge (Input Only) definiert werden
29
  P2M1 |= (1<<SENSORB);
30
  P2M2 &= ~(1<<SENSORB);
31
32
  P2M1 |= (1<<SENSORA);
33
  P2M2 &= ~(1<<SENSORA);
34
35
  //! NoDelay
36
  CCCRA &= (0x1F);
37
  CCCRB &= (0x1F);
38
39
  // Der Eingang soll auf steigende Flanke getriggert werden
40
  CCCRA |= (1<<4);
41
  CCCRB |= (1<<4);
42
43
  //! Noise Filter
44
  CCCRA |= (1<<3);
45
  CCCRB |= (1<<3);
46
47
  // Timer Input Capture A Enable bit setzen
48
  TICR2 |= (1<<0);
49
50
  // Timer Input Capture B Enable bit setzen
51
  TICR2 |= (1<<1);
52
53
  // Das Interrupt freigeben
54
  ECCU = 1;
55
56
  // Die Zaehlrichtung des Timers setzen
57
  // TDIR2 = 0: Count up
58
  // TDIR2 = 1: Count down
59
  TDIR2 = 0;
60
61
  // Der Watchdog-Zähler wird auf 1 Sek. gesetzt
62
  WDL = 0x62;
63
64
  // Interrupts global freigeben
65
  EA = 1;
66
67
68
  // Hauptschleife
69
  while(1)
70
71
    //! Überprüfen, ob der Timer2 übergelaufen ist
72
    if((TIFR2 & 0x80) == 0x80)
73
74
      //! Timer2-Überlaufflag löschen
75
      TIFR2 &= ~(0x80);
76
77
      //! LED1 toggeln
78
      SS = LED1;
79
      LED1 = !(LED1);
80
81
82
83
84
85
void wheelSensorInterrupt() interrupt 11
86
87
  // Interrupts sperren
88
  EA = 0;
89
90
  // Ueberpruefen, welcher Sensor aktiviert wurde
91
  if ((TIFR2 & 0x01) == 0x01)
92
93
    //! LED2 toggeln
94
    SPICLK = LED2;
95
    LED2 = !(LED2);
96
97
    // Interruptflag clearen
98
    TIFR2 &= ~(0x01);
99
100
  else if ((TIFR2 & 0x02) == 0x02)
101
102
103
    TIFR2 &= ~(0x02);
104
105
106
  //! Zählerstand zurücksetzen
107
  TH2 = 0x00;
108
  TL2 = 0x00;
109
110
  // Erster Schritt der Sequenz
111
  WFEED1 = 0xA5;
112
113
  // Zweiter Schritt der Sequenz
114
  WFEED2 = 0x5A;
115
116
  // Interrupts freigeben
117
  EA = 1;
118
von R. W. (quakeman)
Bist du sicher, dass auch immer innerhalb von 1 Sekunde ein CCU
Interrupt erzeugt wird?
Andernfalls läuft dein Watchdog ja über und versaut dir deinen gesamten
Ablauf. Ich würde an deiner Stelle erst mal simpel anfangen und alles
Überflüssige rauswerfen. Dazu gehört vor allem, den Watchdog zu
deaktivieren bis alles läuft.
Und nachdem du scheinbar kein SPI benutzt, solltest du der
Verständlichkeit halber lieber nicht die Bezeichnungen SS und SPICLK für
die Pins benutzen.
Ebenfalls ist es zu empfehlen den Timer2 vor dem zurücksetzen zu stoppen
und danach wieder zu starten. Denn ohne das kannst du im Worst Case ein
Problem bekommen. Wenn du z.B. TH2 = 0 setzt und dabei TL2 = 0xFF war
und du in der nächsten Zeile dann TL2 = 0 setzt, ist aber eventuell
dazwischen schon ein Überlauf auf TH2 = 1 passiert.
Du kannst deine Konstanten auch direkt mit
#define SENSORA 0
#define SENSORB 7
definieren, da das (unsigned char) keine Auswirkung hat. Der Compiler
benutzt automatisch die richtigen Typen je nach Verwendung.
Ciao,
     Rainer
Nein, das ist nicht nötig, aber zuerst sollte TL2 auf 0 gesetzt werden.
Dann erst TH2. In der Zwischenzeit kommt TL2 nämlich nicht weit genug.
Jobst
Es ist aber auch dann nur nicht nötig, wenn man deine Reihenfolge
einhält. Bei der von ihm benutzen Reihenfolge macht es schon Sinn. ;)
Ciao,
     Rainer
von Djon M. (djon)
Hallo!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass innerhalb einer Sekunde mehrere
CCU-Interrupts erzeugt werden. Die beiden Eingänge hängen an einem
Funktionsgenerator und so kann ich nach Belieben CCU-Interrupts
erzeugen.
Ich habe die Variante mit dem Anhalten des Timers bereits ausprobiert,
doch leider ohne Erfolg.
Ich habe jetzt die Sache mit Hilfe des Timer 1 gelöst. Dieser Timer
lässt sich problemlos zurücksetzen.
Mfg Djon
