Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Moving Average
von Martin (Gast)
Moin,
wird bei einem Moving Average der gefilterte Wert eigentlich zurück
geschrieben?
Also
int16_t moving_average(int16_t const * const array, uint8_t n)
    int32_t sum = 0;
    uint8_t i;
    for(i = 0; i < n; ++i) {
        sum += array[i];
    return sum/n;
int16_t moving_average(int16_t * const array, uint8_t n)
    int32_t sum = 0;
    uint8_t i;
        sum += array[i];
    array[n/2] = sum/n;
    return array[n/2];
von Gerhard (Gast)
Hi
"array[n/2] = sum/n;"
was wird das denn ?
Wohin schreibt der für n = 1 oder n=3 ... ???
Gerhard
von Martin (Gast)
n = 1 macht keinen Sinn. Den Durchschnitt von einem Wert...
n = 3 würde an array[1] schreiben, damit also kein Problem. Das Array
ist natürlich ein FIFO.
von Mark B. (markbrandis)
Wenn ich das richtig sehe, dann ist Dein erstes Codebeispiel einfach der
arithmetische Mittelwert. Ein gleitender Mittelwert ist nicht dasselbe,
wobei freilich ein Zusammenhang zwischen beiden besteht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitender_Mittelwert
Beim zweiten Beispiel ist mir nicht ganz klar was Du machen willst - ich
glaube, Dir auch nicht ;-)
Bei einem FIR-Filter (auch Moving Average genannt :-) werden garantiert
keine gefilterten Werte in die Ausgangswerte zurück geschrieben.
von Martin (Gast)
Im ersten Beispiel wird der Mittelwert des übergebenen Arrays gebildet.
Wenn das Array ein FIFO ist, welches die letzten n Werte speichert, dann
sollte das doch ein gleitender Mittelwert sein oder?
Meine eigentliche Frage war, ob hier eine Rückkopplung besteht, also ob
der gefilterte Wert zurück geschrieben wird.
Damit ist meine eigentliche Frage beantwortet, thx.
Also ein FIR-Filter ist im grunde "nur" ein gewichtetes Moving Average
Filter? In diesem "Spezialfall" mit überall gleichen Gewichtungen?
Gleitender Mittelwert der Ordnung n kann realisiert werden durch ein
FIR-Filter der Ordnung n-1, wenn ich mich nicht irre (da Ordnung des
Filters = Anzahl der Speicherstellen im Filter = Anzahl der
Filterkoeffizienten minus 1).
Ja und beim Moving Average hätten dann die Koeffizienten alle den
gleichen Wert, also z.B. ein Drittel bei n=3.
