Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem beim messen mit Typ K Thermoelement und MAX 6675
Autor: Philipp Putzer (putzer_philipp)
Servus, ich bin grad dabei eine Temperaturmesschaltung für Temperaturen
<= 350°C zu bauen. Dafür verwende ich ein Typ K Thermoelement und einen
MAX6675 zur Auswertung. Der Chip hat eine eingebaute Kompensation drin
und lässt sich mit SPI ansteuern.
Folgenden Fehler habe ich gemacht: Ich wollte den Sensor an meine kleine
Platine anschließen, und dafür habe ich die Aderendhülsen abgezwickt.
Nur lies sich das Zeug nicht löten, warum ist mir Esel jetzt auch klar.
Ich fahre nun von den beiden Anschlüssen zu eine Schraubklemmen (ca.
2cm) und dann zu den Litzen. Beim messen habe ich einen Offset von ca.
80°C drinnen. Die Auswertung geht, also er erkennt wenn kein Sensor
angeschlossen ist und der Wert steigt auch an wenn ich den Sensor in die
Hand nehme.
Liegts am abgeschnittenen Kabel oder dürfte das egal sein?
Gruß und Dank
Philipp
Autor: LuXXuS 909 (aichn)
Na ob das bisschen Widerstandsänderung der Leitungen jetzt so einen
Unterschied macht...? Schwer vorzustellen
hm, ja meine Idee geht eher in die richtung der thermospannungen
zwischen den Materialien. Also ich weis nicht aus welchem Material die
Endhülsen vorher waren...
Autor: Gerhard (Gast)
Hi
"Beim messen habe ich einen Offset von ca.
80°C drinnen."
Hast du den NiCrNi falschrum angeschlossen ?
Gerhard
Omei ich Hirte, des Ding hat ja 12 Bit und das sind 4096, sonst kommt
man ja auch nicht auf die Auflösung hin!!, Wenn ich meinen Offset durch
4 dividiere hab ich ca. 23°C, was halt die Raumtemperatur ist.
Sorry, echt bescheuert,
Danke trotzdem
gruß
Philipp
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Wow, mit einem 12bitter ein Thermoelement messen wollen, sportlich...
ich verwend da ueblicherweise 24bit.
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Wozu brauchst Du 24bit?
Laut Datenblatt zum MAX6675:
This converter resolves temperatures to 0.25°C, allows
readings as high as +1024°C, and exhibits thermocou-
ple accuracy of 8LSBs for temperatures ranging from
0°C to +700°C.
Reichen Dir die 0.25°C Auflösung nicht aus?
Ein MAX6675 fuer 14$, waer mir zu teuer. Ich zahl fuer einen 24bitter
weniger als 9$, bei 3 kanaelen.
ja, der preis iss schon nicht schlecht, für einen ersten Versuch hab ich
mir 4 Stück gesampelt, wusste ja nicht ob die Dinger gut gehn, aber rein
vom Aufwand her sind die nicht schlecht, Fühler rein, 100nF Kondensator
und SPI Bus ran und läuft. Plug and Play, hat mich echt gewundert...
12Bit reichen doch, die ganze Auswertung, also Verstäkung und
kompensation erfolgt ja schon im Chip. Könnt mir vorstellen dass man
wenn man rein die Spannung am Thermoelement misst 24 Bit braucht?
Das ist ein guter Grund. Dafür nehme ich auch lieber 24bit ;-)
Autor: Arc Net (arc)
Brauchen tut man's nicht, solange es OpAmps gibt, nur, warum sollte man
noch eine Fehlerquelle/Rauschen hinzufügen?
Anders herum: Für die Auflösung/Genauigkeit gibt es n (CPUs + OpAmp +
Temp.sensoren für die Kaltstelle) oder eine CPU + hervorragenden ADC.
p.s.
Müssen es immer diese charakter/geschmacklosen Industriebiere sein? scnr
