Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wandlung Hex in ASCII
von Uwe C. (Firma: privat) (olmuk)
vielleicht kann mir jemand bitte helfen :
Als Anmerkung : Anfänger in Assembler, der sich mit der Anpassung von
vorhandenen Codes sein Ding zusammen bastelt.
Ich möchte gerne 2 Zähler auf den PC übertragen und dort in Profilab
weiterverabeiten. Hat mal funktioniert, allerdings gab es Probleme mit
dem
Steuerzeichen";" zur Trennung der beiden Zählerwerte.
Man hat mir von meinen Profilab-Usern geraten die Wert in ASCII zu
wandeln.
Dank Peter Dannegger ( vielen Dank ) mit Seiner 5 Register Lösung
bekomme ich
einen Wert übersandt, kann ihn aber nicht von dem zweiten Wert trennen.
Also wie kann ich mit einem Trennzeichen die beiden Werte trennen ?
Im ASM ist (noch) nicht die zweite Übergabe der Zähler eingefügt.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben? Auch wenn sonst noch etwas
auffällt, bitte kommentieren:
Vielen Dank - Gruß Uwe
von Karl H. (kbuchegg)
  mov    wert, r25
  rcall  serout
  rcall  serout
Ist das Absicht, dass du r25 2mal sendest?
Einfach ein ASCII Zeichen deiner Wahl nach der Zahl schicken.
Sehr beliebt sind ',' oder irgendein sonstiges Sonderzeichen, von dem
die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch ist, dass es in Zahlen vorkommt
(+ und - wären daher eine schlechte Wahl). Warum nimmst du zb nicht
einfach einen ';'?
  mov    wert, r25
  rcall  serout
  ldi    wert, ';'
  rcall  serout
Das war natürlich keine Absicht - danke!
Muß CR und LF nach allen Werten kommen oder zwischendurch ?
Wert1, Trennzeichen, Wert2, CR, LF oder
Wert1, Trennzeichen, CR, LF, Wert 2, Trennzeichen, CR, LF
Das entscheidest du, bzw. das Programm welches den Text empfängt.
CR LF ist ja nichts anderes als: Jetzt fängt eine neue Zeile an.
Das ist so, wie unsere Vereinbarung, dass nach einem vollständigen Satz
ein '.' kommt. Das mach ich nur, damit du als Leser mich besser
verstehts. Denn dann weißt du: Aha, ein neuer Satz beginnt.
Aber ich muss das nicht Kein Mensch kann mich dazu zwingen Satzzeichen
zu benutzen Ich kann das nach eigenem Gutdünken machen oder auch nicht
Aber wenn wir beide eine Vereinbrung haben das ich nach jedem Satz und
auch sonst ein Satzzeichen benutze, dann tust du dir leichter beim
identifizieren von Sätzen und Satzteilen. Also mach ich das auch.
Alles was du erreichen willst ist, dass das empfangende Programm in
2854190678
die Zahlen 28  541 90 678 wiedererkennen kann.
Ob du das machst indem du schickst
28;541;90;678
oder indem du deinem Gegenüber schickst
28
541
90
678
oder ob du dir etwas ganz anderes ausdenkst, ist im Grunde völlig egal
und nur eine Vereinbarungssache zwischen dem Programm auf dem µC und dem
Programm auf dem PC. Nimm das, womit sich der Empfänger (also das
Programm auf dem PC) am leichtesten tut um die Enizelteile wieder
rauszufischen.
