Forum: Platinen EAGLE Versorgung V+ & GND trennen
Autor: Andreas (Gast)
ich bin Anfänger in EAGLE und habe trotz Suche keine Antwort auf mein
Problem gefunden.
Ich habe eine Schaltung entworfen die ich zwei mal, identisch auf der
Platine benötige, allerdings komplett potentialgetrennt.
Ich möchte die Schaltung also einfach kopieren. anschl. muss ich GND in
GND1 und GND2 umbenennen.
Wenn ich allerdings ein Netz umbennene werden aktuell beide umbenannt?
Ich schaffe es einfach nicht GND und V+ zu trennen!?
Muss ich für GND und V+ verschiedene Symbole verwenden?
Wie gehe ich am besten vor?
Danke, Andreas
Autor: Torsten Giese (wawibu)
Kopiere das mit Schaltplaneditor, dann kannst Du dort den Namen
problemlos ändern. Da EAGLE Dich dann fragt, ob Du alle Segmente oder
nur dieses eine umbennen möchtest
V+ und GND sind definitiv getrennt
für GND das GND-Symbol und für V+ das VCC Symbol
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht ganz.....
Torsten
Autor: Michael M. (Gast)
du musst die netze vor dem kopieren nummerieren.
dann klappts auch mit der nachbarschaltung ^^
Autor: Adlerauge (Gast)
1) Board öffnen, Schaltplan muss geschlossen sein
2) Komplette Platine mit GROUP markieren
3) CUT wählen und mit Rechtsklick auf Gruppe anwenden
4) PASTE anwenden und Platinenkopie positionieren
Solltest du jetzt wieder verbundene Potenziale haben, dann musst du
vorher im DIMENSION-Layer einen Platinenumriss zeichnen.
sry, aber das ist genau falsch...
die netze brauchen nummern, sonstn behalten sie ihren namen beim
kopieren.
Warum mache ich dann meine Nutzen genau nach diesem Prinzip? Teilweise
aus verschiedenen Layouts, aber auch aus gleichen? Ich weiß definitiv,
dass das so funktioniert, zumindest ab EAGLE 5.5
hab nie behauptet, dass es nicht funktioniert.
erfüllt aber den zweck nicht, den der TO haben will.
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Wenn er den Schaltplan kopiert, soll er den auf einer neuen Seite
einfügen. Beim Umbenennen eines Netzes wird er dann auch in Eagle 4.x
gefragt, ob das Netzt nur auf dieser Seite, oder global umgenannt werden
soll.
Autor: Sascha (Gast)
Verwende verschiedene GND/Vcc Symbole (die auch verschiedene Namen
haben, wie zb GND und AGND). Einfach und schnell.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
