Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP TMS320F2812 erstes Programm
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Torsten Ohne (tome28)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich versuche gerade den TMS320F2812 von Texas Instrumentes via Code
Composer Studio zu programmieren. Leider komme ich nicht wirklich weit,
da ich mit den Fehlermeldungen bzw. Warnungen nicht viel anfangen kann.
Vielleicht kann mir da jemand helfen oder ein Tutorial empfehlen wie ich
"mein erstes Programm" schreiben kann.
Hier wäre erstmal mein aktueller Quelltext, wobei da natürlich noch
keine Funktion enthalten ist.
#include "DSP281x_Device.h"
#include "DSP281x_Examples.h"
void main()
  EALLOW;
  SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV = 0x0A;      // Prescaler OscCLK * 10 / 2
einstellen
  SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x00;        // Systemtakt 150MHz
  EDIS;
Die Datei lässt sich problemlos kompilieren, wenn ich allerdings auf
"Build" klicke kommt folgender Output :
-----------------------------  source.pjt - Debug
[main.c] "C:\CCStudio_v3.3\C2000\cgtools\bin\cl2000" -g -fr"C:/Dokumente
und Einstellungen/Administrator/Desktop/Source/Debug" -d"_DEBUG"
-d"LARGE_MODEL" -ml -v28 -@"Debug.lkf" "main.c"
[Linking...] "C:\CCStudio_v3.3\C2000\cgtools\bin\cl2000" -@"Debug.lkf"
<Linking>
>> warning: entry point symbol _c_int00 undefined
undefined                        first referenced
 symbol                              in file
_SysCtrlRegs                     C:\Dokumente und
Einstellungen\Administrator\Desktop\Source\Debug\main.obj
>>   error: symbol referencing errors - './Debug/source.out' not built
>> Compilation failure
Build Complete,
  2 Errors, 1 Warnings, 0 Remarks.
Also meine Fragen sind :
1) Was hat es mit "_c_int00" auf sich (ich nehme an, das ist der
Eintrittspunkt für das Programm)?
2) Wieso kennt er "_SysCtrlRegs" nicht?
Vielen Dank im Voraus
lg Torsten
Autor: Michael K. (Gast)
lesenswert
Ist bei mir (leider) schon ne Weile her, aber soweit ich mich erinnere
kommt der Fehler durch eine fehlende Library. Um das zu beheben trägst
du unter
-> Build Options -> Linker -> Libraries -> Incl. Libraries eine
entsprechende Lib ein. Bei mir ist das die "rts2800_ml.lib" für einen
2812.
Richtig.
Das hängt mit dem oben zusammen.
Autor: Jens Sch (jenser)
lesenswert
Moin Torsten,
ich kämpfe mich auch gerade durch die schreckliche Welt der DSPs von TI.
Zur zeit benutze ich ein eZdsp Board mit einem TMSF2812, ich vermute mal
du hast das gleiche Board!
Zu Beginn hatte ich auch ziemliche Schwierigkeiten! Geholfen hat mir
dabei die Beispielcodesammlung von TI. Die ist schön nach Themen
unterteilt und für den Sart optimal.
Google am besten und du findest sie. Im Notfall kann ich sie dir auch
per Mail schicken!
Viel Erfolg!
lesenswert
Danke für die Tipps. Die Beispiele habe ich mir auch schon aus dem Netz
gezogen, direkt von der TI-Seite. Die Programme lassen sich fehlerfrei
kompilieren und in den Prozessor übertragen.
Allerdings! Ich habe als erstes die GPIOToggle-Sachen probiert. Um zu
sehen ob sich was auf der Hardware tut habe ich ein Oszi an den Pin9 des
40-poligen Steckverbinders gehalten - und nichts zu sehen. Der Pin
bleibt auf high. Benötige ich denn unbedingt diesen "Zwickauadapter"
oder müsste es auch ohne dem funktionieren?
lg Torsten
lesenswert
Ne, du brauchst keinen Adapter. Messe einfach direkt am DSP, da müsstest
du die Flanken sehen.
Was ist eigentlich ein Zwickauadapter?
Da haben wir vermutlich doch unterschiedliche Boards!
(http://www.spectrumdigital.com/product_info.php?cP...)
lesenswert
Jetzt hab ich´s doch selber raus gefunden^^!
http://www.lmgtfy.com/?q=Zwickauadapter
lesenswert
so, ich habe nochmal direkt am Pin92 gemessen. Das Signal bleibt trotz
laufendem Programm auf High. Ich nutze zur Zeit leider nur das parallele
Schnittstellenkabel, d.h. ich kann nicht debuggen. Hat noch jemand eine
Idee was ich falsch machen könnte?
lg Torsten
Autor: Honk (Gast)
lesenswert
Hallo!
Hast Du alle GPIO-Register richtig konfiguriert? Die GPIO-MUX-Register
sind EALLOW-protected, d.h. man muss die GPIO-Konfiguration zwischen
EALLOW und EDIS machen.
Sind die GPIO-Register auf die richtigen Adressen gemapped?
http://focus.ti.com/lit/ug/spru078f/spru078f.pdf
(Chapter 4)
Grüße,
Honk
lesenswert
Die Quelltexte sind ja die originalen von der TI-Seite, mal abgesehen
von Rechtschreibtfehlern kann ich da keine anderen Fehler finden - diese
Quelltexte sollten doch eigentlich funktionieren, oder?
lg Torsten
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
