Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatzbauteil für Triac
Autor: Boris (Gast)
Hallo Leute. Ich suche ein Ersatzbauteil für einen Triac. Da ich keinen
großen Kühlkörper verbauen kann bin ich auf der Suche nach einem Bauteil
mit ähnlicher Funktion. Meine Schaltung muss Phase-Phase 500 Volt
aushalten und bis zu 9 A liefern (Motoransteuerung). Mit Schützen wäre
das ganze möglich, diese sind aber teuer und könnten nach einiger Zeit
"kleben". Deswegen möchte ich auf ein elektronischen Bauteil setzen.
Hat jemand ne Idee?
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Hybridrelais = Triac + Schütz
Billiger als ein Schütz wirds aber nicht.
Autor: Wilhelm (Gast)
@Boris:
Und, was spricht gegen einen Triac? Der klebt nur, wenn man ihn grillt.
Autor: Boris (Gast)
9 Watt Verlustleistung kann ein Triac nun mal nicht über die Luft
abgeben. Ich würde einen großen Kühlkörper 4,5 K/W benötigen und bei
zwei Triacs einen nch größeren. Den Platz hab ich einfach nicht.
Autor: Andi ... (xaos)
dann wirste um nen schütz nicht herumkommen..
Autor: Boris (Gast)
Ich könnte auch so ne Art Hybridrelais verwirklichen. Einfach den Triac
nach kurzer Zeit mit nem Relais überbrücken. Dann hätte ich aber immer
noch ein Relais in meiner Schaltung. Hat jemand ne Idee, wie ich das
ersetzen könnte? Gibt´s denn Triacs mit ner geringeren Verlustleistung
wie 8 Watt bei 9 A? BTA16-800BWRG und T1635 sind die besten, die ich bis
jetzt gefunden habe.
>wie 8 Watt bei 9 A?>
Warum nicht? Such doch mal nach noch leistungsfähigeren Typen,
vielleicht 20A oder 50A, da sollte dann auch die Flußspannung noch etwas
kleiner werden.
Ich sah doch hier kürzlich mal einen Thread über ein unbekanntes
Motorsteuermodul, war mit Triacs. Aber frag mich nicht, wo der jetzt
ist!
Möglicherweise gibts die passenden Bauteile nicht unbedingt bei den
Elektronikversendern, die da eher Spielzeug haben. Unsere elektrische
Eisenbahn (nicht die Hobbybahn) hat doch auch Triacs, die 15kV und 1000A
ab können.
Autor: MaWin (Gast)
Theoretisch bieten MOSFETs die geringere Verluste.
Allerdings haben HochvoltMOSFETs auch höhere RDSon-Widerstände und man
braucht 2 in Reihe. Die Ansteuerung ist natürlich komplizierter.
Du setzt 9A = 9W, vermutest also nur 1V Spannungsabfall am TRIAC (meist
sind es 1.4V). Wenn wir nur so viel wollen, wie ein TO220 Gehäuse ohne
Kühlung los wird, müsste man unter 1W bleiben, also RDSon unter 0.011
Ohm bei 600V Sperrspannung. Mir ist keiner bekannt. Die
Spitzenbelastbarkeit des MOSFETs ist zudem wesentlich geringer weil er
ja eine resistive Kennline hat und keine Diodenkennlinie.
Autor: Boris (Gast)
Die werden dann aber auch entsprechend teuer und so viel kleiner wird
die Flußspannung nicht.
Triacs haben Prinzip bedingt immer ~1,4V Spannung. Hier einen größeren
Typen einzusetzen bringt also kaum was.
Autor: oszi40 (Gast)
Wenn Du ein dickeres Triac nimmst wirst Du auch etwas mehr Strom zum
Ansteuern brauchen. Schau mal ins Datenblatt Deiner Wahl.
MaWin schrieb es schon richtig:
Die Power-MOSFET, die mir bekannt sind, haben bei der o.g. Spannung auch
schon ein R_ds_on im eher oberen 1-stelligen Ohm-Bereich. Damit ist dir
sicher nicht gedient.
Eine Möglichkeit bestünde darin, das Bauteil Triac tatsächlich unter
Temperaturen von z.B. 80°C zu betreiben. Mit einem kleineren Kühlkörper
von z.B. um die 10°C/W. So laufen tatsächlich auch viele PCs an der
CPU-Oberfläche, woran man sich gerade nicht die Finger verbrennt. Der
Triac, ist jedoch ein wesentlich einfacheres Bauteil. Nicht, daß ich
hohe Betriebstemperaturen favorisiere, denn sie beschleunigen Alterung
und verschlechtern die Zuverlässigkeit. Wenn man konkrete und gute
Aussagen über die Ausfallwahrscheinlichkeit innerhalb der spezifizierten
Betriebsdauer machen kann, sollte es aber OK sein.
In der Vergangenheit, analysierte ich gelegentlich mal Bauteile aus
Recycling-Geräten, die jahrelang unter extremen Bedingungen liefen. Rein
private Angelegenheit, hat mit beruflicher Entwicklung nichts zu tun.
Spannungsregler mit Überhitzungsspuren in näherer Umgebung, lagen mit
der Spannung bereits 20% außerhalb der Spezifikation, wodurch Geräte
letztendlich oft zum Recycling-Fall wurden...
Wenn ich oben noch "Motoransteuerung" lese, kommt natürlich die Frage ob
die 9A schon der Anlaufstrom sind oder ob da noch ein paar A mehr und
etwas Lehrgeld hinzukommen...
Ein Schütz ab 14€ ist auch ganz schön.
z.B. http://www.preisroboter.de/
Autor: Jürgen Berger (hicom)
fertig kaufen..
2900530 ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 von Phoenix-Contact
