Moin Forum! Ich bin gerade auf der Suche nach einem Latex Editor. Bisher benutze ich TexnicCenter. Was mich aber tierisch nervt: jedesmal nach dem Kompilieren erstmal zu der Stelle zu Scrollen, die ich gerade bearbeitet hab. Gibts ne Latex IDE, die automatisch im Pdf zu der Stelle springt, wo ich mich gerade auch im Source befinde?
Das hat aber eher nichts mit der IDE zu tun, denn deine Ausgabe ist ja PDF und dein Betrachter Adobe Reader oder? Ansonsten gibts noch z.B. texmaker
>Gibts ne Latex IDE, die automatisch im Pdf zu der Stelle springt, >wo ich mich gerade auch im Source befinde? Wenn das Dein bevorzugter Arbeitsstil ist, dann mag Lyx etwas für dich sein. Aber wenn man so vorgehen will, warum dann nicht gleich Word usw.
Matthias Keller schrieb: > Das hat aber eher nichts mit der IDE zu tun, denn deine Ausgabe ist ja > PDF und dein Betrachter Adobe Reader oder? Jain, ich dachte mir, dass es insofern was mit der IDE zu tun hat, als sie dem Betrachter beim Öffnen eine Seitenzahl mit übergeben müsste. Stefan Salewski schrieb: > Wenn das Dein bevorzugter Arbeitsstil ist, dann mag Lyx etwas für dich > sein. Aber wenn man so vorgehen will, warum dann nicht gleich Word usw. Ich meinte nicht, dass ich in Echtzeit sehen will, was ich mache. Sondern ich arbeite an einem Kapitel, kompiliere dies anschließend um das Ergebnis anzuschauen. Aber dazu muss man erst bis zu der Stelle hin scrollen.
Ansonsten wäre vielleicht eine bedingte compilierung hilfreich, damit du nicht immer durch das komplette Dokument scrollen musst.
Ich hatte mal Kile unter Linux/KDE benutzt, ich glaube da sprang der
Viewer in der Tat zur Stelle der letzten Änderung. Möglicherweise aber
nicht bei PDF-Ausgabe, sondern bei DVI- oder PostScript-Ausgabe. Ist
aber schon ein paar Jahre her -- jedenfalls ist Kile ganz nett.
schau dir im texniccenter den Aufruf an unter den Optionen, und dann die Aufrufoptionen von deinem Reader vlt. lässt sich ja einfach sowas al la... arocread.exe %seite% machen + Hilfe von TexnicCenter
Klaus schrieb: > Ich meinte nicht, dass ich in Echtzeit sehen will, was ich mache. > Sondern ich arbeite an einem Kapitel, kompiliere dies anschließend um > das Ergebnis anzuschauen. Aber dazu muss man erst bis zu der Stelle hin > scrollen. Das funktioniert auch mit TexnicCenter und SumatraPDF. Wenn beides richtig konfiguriert ist springt Sumatra direkt an die aktuelle Stelle im Tex Dokument. Musst mal googeln, war bei mir aber in fünf Minuten eingerichtet.
Tom Ekman schrieb: > Das funktioniert auch mit TexnicCenter und SumatraPDF. > Wenn beides richtig konfiguriert ist springt Sumatra direkt an die > aktuelle Stelle im Tex Dokument. Super! Funktioniert bestens! Und geht sogar auch andersrum. Bei einem Doppelklick im PDF springt man direkt zur entsprechenden Stelle im Quellcode. Einfach nur genial!
