Hallo Forum, ich will von mehreren Quellen aus eine kleine Heizung steuern. Die Heizung hat eine Stromaufnahme bei 12V von 0,5A. Als Eingang gibt es einmal 0-5 V und 0-10 V. Da die Eingänge nicht belastet werden sollen, will ich die Eingänge jeweils auf einen OP legen und mit einem Summierer dann die Heizung steuern. Da der OP ja max 20mA liefert, brauche ich also einen Verstärker, der aus den 0-12V 20mA 0-12V 500mA macht. Die Verstärkung sollte möglichst linear sein. Als Spannungsversorgung habe ich +- 15 V und natürlich Masse. Wie kann ich das am besten realisieren ??? Ich kenne mich in analoger Schaltung nicht so aus. Danke schon im voraus Hardi
Hallo Hardi es gibt schon Leistungs-OP's, die 500mA liefern, wie z.B. der L2722 von ST oder der OPA544, OPA547... Alternativ kann die Leistung auvh mit folgender Schaltungerhöht werden: o----------o-------------------o | | | | | | | | | | | | o o |\| | o---o|-\ |/ | | >-------| o------------o-|+/ |> | |/| --------------------- | o | | | .-. | | | | | | | | | | '-' | | | o------|----------o | .-. | | | | | | | '-' o---------------------------o-----------o created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de
Versuchs mal mit TDA20xx Audio Verstärkern. Das sind im Prinzip OPs, nur eben mit einem A belastbar.
Audioverstärker haben aber eine recht geringe Bandbreite; bei der Ansteuerung einer Heizung könnte sich das negativ auswirken. Spaß beiseite: Wozu muss eine Heizung auf diese Weise angesteuert werden? Was spricht gegen den üblichen Zweipunktregler? 'Ne Heizung ist ja nun etwas relativ träges, so daß die Ansteuerung mit einem Verstärker mir ein deutlicher Overkill zu sein scheint.
Hi, wieso einen OPv mit solchen ausgaenngen??? Nim doch den ausgang und hau ein Fet oder einen Transistor drauf fertig wird sicher billiger sein und warscheinlich besser Jens
Hi Rufus, mangelnde Bandbreite des Verstärkers bei Ansteuerung einer Heizung? Wie du selber schreibst, ist die Heizung träge. Da Ansteuerung ist ja schon fast DC...
Sofern es sich um eine Mikrowellen-Heizung handelt, kann die Bandbreite eines Audioverstärkers durchaus einen Engpaß darsetllen. Immerhin haben Mikrowellen ja nur eine Wellenlänge im Milllimeterbereich ;-) GRuß Ingo
Hallo Jenns123, einen OP brauche ich als Summierer und noch zwei, um die Eingänge zu entkoppeln (Impedanzwanldler). Einen OP nehme ich immer gerne, da er keinen Arbeitspunkt braucht und wirklich bei 0V anfängt und schön linear ist. Die Schaltung von Gerhard gefällt mir am besten. @Rufus Den Zweipunktregler kannst Du vergessen, ich will nichts regeln, nur stellen. Die Bandbreite ist natürlich völlig egal... Gruss Hardi
Hi Ingo, da haste dir ja was tolles ausgedacht :-) Aber in ner "klassischen Mikrowelle" (das Küchengerät) werden die Mikrowellen ja nicht durch die Elektronik erzeugt... Sonst wäre die Mikrowelle nicht von Siemens, sondern von Rhode und Schwarz und würde 10.000 Euro kosten :-P
Gib dein Signal invertiert auf den Pin4 (oder, wenn möglich, verwende gleich die internen OPs an den Pins 1,2,15,16) eines TL494, mit dem Du per PWM die Heizung (Schalt-MOSFET) ansteuerst. Vorteile: kaum Energieverlust im Schalttransistor, linear abhängige Leistungsabgabe Nachteile: Störimpulse durch PWM, evtl. höherer Bauteilaufwand.
