Forum: Platinen Chip von USB Stick löten und an baugleichen anlöten
von Pascal Bacher (Gast)
Mahlzeit
Also seit neustem wird mein USB Stick nicht mehr erkannt
Nach längeren Recherchen bin ich nun dazu gekommen, dass es mit dem
Stick wohl hinüber ist, jedoch die Daten noch auf dem Stick sein
müssten.
Nun ist meine Frage, ob mir jemand erklären könnte, wie ich da am besten
vorgehe.
Ich muss die Platine ja ablöten, bzw. habe auch schon was von
Heißluftfön etc. gelesen.
Pascal
von ... .. (docean) Benutzerseite
probier erstmal mit einem Lötkolen die Kontakte der USB Stecker
nachzulöten, die werden am stärksten belastet.
Das kann helfen...
von faustian (Gast)
"Also seit neustem wird mein USB Stick nicht mehr erkannt"
Erscheint ein Objekt (evtl unbekannt) im Geraetemanager bzw was sagt ein
lsusb auf einem Linux-PC?
von Mike J. (Gast)
Sowas hatte ich auch schon bei Windows.
Da hilft es das Gerät auszuziehen, mit usbdeview
(http://www.nirsoft.net/) alle Treibereinträge zu entfernen (Gerät
deinstallieren) und das Gerät wieder einstecken.
von ArthurDent (Gast)
Ich hatte mal bei meinem ertsten 256MByte Stick ein Problem mit den
Ferrit Perlen in den USB-Datenleitungen. Diese waren durchgebrochen.
Nachdem ich sie zunaechst ueberbrueckt und spaeter ersetzt habe geht der
Stick wieder gut.
Auch mal auf andere durch mechanische Einwirkung kaputtgegangene Sachen
achten (abgerissenen Pads, durchgebrochene Leiterbahnen, leitfaehiger
Dreck oder andere Kurzschluesse).
von Michael M. (Gast)
also erstmal scharfe nahaufnahmen von beiden platinenseiten...
von Henk (Gast)
Ich würde estmal empfehlen die Kontakte des USB- Steckers dünn mit Zinn
zu überziehen und das dann unter Umständen nochmal mitm Glasfaser-
Radierer blank zu schleifen.
