Forum: Platinen Schlechtes Ätzergebnis mit HCl+H2O2
von Christoph M. (christophm)
Hi! Ich habe eben meine erste Platine mit HCl+H2O2 geätzt, leider mit
einem suboptimalen Ergebnis. Es handelt sich um ein Layout, das ich
schon ca. 10x mittels Natriumpersulfat geätzt habe, wobei ich immer ein
perfektes Ergebnis hatte. Gedruckt wurde es mit einem Epson C62 auf
Overheadfolie und anschließend 60s mit einem Gesichtsbräuner belichtet.
Das neue Ätzgemisch habe ich angesetzt aus 350 ml Wasser, 175 ml 30%iger
Salzsäure und 225 ml 3%igem Wasserstoffperoxid. Diese schwache
Konzentration (1% H2O2, 7% HCl) wurde in einem Beitrag im Progforum
empfohlen, da dabei weniger Chlorgas frei wird. Das Ätzen dauerte auch
recht lange (hab leider nicht auf die Uhr geschaut, aber 30 min. waren
es mindestens).
Was das Ergebnis betrifft: Obwohl das Kupfer in den belichteten
Bereichen größtenteils verschwunden ist, gibt es immernoch Stellen, wo
noch etwas hängt. Noch länger ätzen würde aber nichts bringen, denn
bereits jetzt sind manche Leiterbahnen (eingestellte Breite 10 mil)
vielleicht noch etwa 2-4 mil breit, während andere gut aussehen.
Hat jemand eine Idee, was da schiefgelaufen ist?
von Tim (Gast)
Ich ätze auch mit HCL / H2O2.
Ich würde behaupten: MEHR POWER!
Sprich mehr H2O2 (oder weniger Wasser)
Meine Mischung ist:
100ml Wasser, 50ml HCL(25%), 20-25ml H2O2 (30%)
Geht auch ganz langsam, kaum Bläschen, perfektes Ergebnis in 1-2min.
von Omega G. (omega) Benutzerseite
Ich würde sagen, viel zu viel Wasser und zu wenig H2O2. Normalerweise
solltest du die Platine innerhalb 5, maximal 10 Minuten geätzt bekommen.
Wenn der Fotolack sauber entfernt ist, dann sieht man sofort einen
Unterschied zw. Leiterbahn und Rest.
von Tim (Gast)
Mein erster Versuch war übrigens mit 70ml(30%) H2O2
Das Ätzen war eine Sache von 20 Sekunden... gut, dass das Fenster offen
und auf Durchzug war ;-)
Joa, sowas macht man dann am besten im Freien. Man kann mit der Mischung
eigentlich sehr gute Ergebnisse in sehr kurzer Zeit erzielen, wenn man
mal die Mischung raus hat.
Ok, 3,6%-4,3% krieg ich mit meiner 3%igen H2O2-Plörre nicht hin, sondern
maximal 2,3% (bei 7% Salzsäure), wenn ich gar kein Wasser zugebe :)
Probiere ich gleich mal aus...
von Uhu U. (uhu)
Diese 3%ige Zeugs ist ja auch zum Gurgeln gedacht...
Naja, ich hatte mich halt auf das Rezept aus dem Progforum mit 1% H2O2
verlassen... Aber es stimmt, das ist definitiv zu schwach. Selbst ohne
Wasser hat es 55 min. gedauert. Das Ergebnis ist besser als davor, aber
die Leiterbahnen sind wieder auf Haaresbreite geschrumpft. Und die Pads
für ein TQFP44 sind ganz unterschiedlich breit, selbst unmittelbar
nebeneinanderliegende. Sehr komisch...
Ich werde mir also 30%iges H2O2 besorgen, und mit dem 3%igen kann ich
dann ganz viel gurgeln :)
von Reinhard Kern (Gast)
solange bis der Verfassungsschutz kommt...
Soweit ich mich erinnern kann (wir haben mal professionell mit HCl/H2O2
geätzt, aber das ist Jahrzehnte her), funktioniert das Ätzen erst mit
einem gewissen Cu-Anteil in der Ätzbrühe, frisches Ätzmittel arbeitet
viel schlechter. Daher immer nur einen Teil ersetzen.
Gruss Reinhard
Der hatte die Brühe bereits vorher verdünnen lassen, da der
Chems-Lieferant geschwätzig war.
Aber so viel Dummheit muß einfach verhaftet werden.
Jep. Es wird nämlich eigentlich mit einer Kupferverbindung hier geätzt!
Jetzt sage ich aber keine, da ich aus dem Kopf falsch liegen könnte.
von Uhu U. (uhu)
Kein Problem, wenn man die Hohlköpfe erst per Agent Provocateur zu
solchen Dummheiten animiert...
Zur H2O2 + HCl - Ätzchemie: Das Kupferchlorid katalysiert den Prozeß.
Pardon, wie meinen?
> Gruss Reinhard
Ja, das hab ich auch bemerkt. Nachdem ich das Kupfer der zwei
misslungenen Platinen komplett in der Suppe aufgelöst hatte, ging es
schon etwa doppelt so schnell. Werde mir aber trotzdem eine höhere
Konzentration besorgen, gelöstes Kupfer habe ich dann immerhin schon :)
Verdampt lang her, aber da gibts noch was:
http://www.peters.de/service_d/schulungsblaetter/chem_aetz_d.pdf
"Beim sauren Ätzen dient eine salzsaure Kupferchloridlösung als
Ätzmedium, das sich durch gute Steuerbarkeit und konstante Ätzrate
auszeichnet.
Die chemische Gleichung des Ätzvorgangs lautet hier:
Cu + CuCl2 ==> 2 CuCl
Durch die Bildung von einwertigen Kupferionen sinkt die Aktivität der
Ätze, die durch chemische Reoxidation mit Wasserstoffperoxid wieder
regeneriert werden muß:
2 CuCl + H2O2 + 2 HCl ==> 2 CuCl2 + 2H2O "
Aktiv geätzt wird also mit CuCl. Da das wieder neu gebildet wird, kann
man das auch als Katalyse verstehen (@Uhu). Der Charme des Verfahrens:
das Ätzen produziert immer mehr Ätzmittel.
Gruss Reinhard
von Uhu U. (uhu)
Wie ist denn das zu verstehen:
> Um die Emission von Salzsäuredämpfen zu reduzieren bietet es sich an,
> den größten Teil der Salzsäure durch Kochsalz zu ersetzen. Neben der
> Umweltverbesserung werden dadurch sogar noch Kosten gespart.
