Hallo !! ich habe mal ein paar Fragen, betrifft einen Absolut Encoder mit einem Natural Binary Code ! Also das was ich vorhabe ist mit einem Atmega 32 den Encoder auszuwerten. Daten von dem Encoder: Datenleitungen G0-G9 5 V VDC Also hat der Encoder pro Umdrehung 1024 Werte. Abgefragt werden sollte die Position an den Ports des Atmega32 und auf einem LCD Display ausgegeben werden. Soweit die Theorie... :-( Meine erste frage ist,wieviele Umdrehungen/Signale kann der Atmega32 max in der Sec. auswerten ? Ich habe nun mehrfach über das entprellen von Tasten gelesen, wenn ich die Signale des Encoders messe, habe ich bei dem Wert 0 nicht 0 Volt sondern 0.1 und bei wert1 nicht 5 ...was ja einfach wäre sondern 2.2 Volt... Könnte Ihr mir bitte einen Tip geben wie ich ein saubers 0 und 5 Volt Signal erzeuge ? Für eure hilfe bin ich sehr dankbar!!! Sorry bin leider Anfänger in dem Bereich,habe aber schon ein paar Dinge auf dem Atmega gemacht und wollte, diese Encoder benutzen weil mein Tachengeld nicht mehr hergibt um neue Encoder zu kaufen. Gruß Stefan
> Meine erste frage ist,wieviele Umdrehungen/Signale kann der Atmega32 max > in der Sec. auswerten ? Das kommt auf dein Programm an... Aber zum Glück mußt du ja nur den Über- und den Unterlauf mitzählen. Die Position innerhalb der Umdrehung hast du ja schon auf 10 Bit aufgelöst. Ich würde sagen, 10000 Umdrehungen pro Sekunde sollten da locker drin sein... > Könnte Ihr mir bitte einen Tip geben wie ich ein saubers 0 und 5 Volt > Signal erzeuge ? Pullup oder Pegelwandler. Die 0,1V für einen Low-Pegel sind schon sehr gut. Und die 5V bekommst du evtl. mit Pullups. Mehr sagt dir das Datenblatt des Encoders.
