Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Standarttest für Labornetzteile?
von byte (Gast)
Gibts eigentlich einen Standarttestablauf oder evtl. sogar eine Norm für
Labornetzteile? Also eine festgelegte Test und Messreihe um
vergleichbare Werte zu bekommen? Es tauchen immer wider Threads zu den
Netzteilen auf bei denen die Aussagen zur Qualtität sehr unterschiedlich
sind. Praktisch währ eine genau definierte Liste, um auch evtl. ein
entsprechendes Testgerät aufzubauen. (Opensource?) Bz. eine µC
gesteuerte Stromsenke mit festen Testprogramm und definierter Ausgabe
das einfach aufgebaut ist und jeder nachbauen könnte. So könnte man
auch eigene Listen erstellen zum direkten vergleich. Parallelen könnte
man zu den Acid Tests für Webbrowser ziehen. Denke es gibt genügend hier
die bei so einer Listenerstellung mitmachen würde. Dann könnte man bei
der Frage "Taugt das Gerät X/Y etwas.." auf die Liste verweisen.. oder
zumindest das Testgerät. Bei Onlinebstellungen kann mans ja innerhalb
2/4 Wochen zurückschicken. Und man könnte auch so beliebte
Eigenbauschaltungen mal auf Herz und Nieren Testen.
Da ich aber bisher noch fast keine Ideen hatte die nicht schon jemand im
µC-Forum hatte, frag ich einfach mal obs sowas schon gibt. Falls nicht
würde ich evtl. sowas aufbauen.. da ich momentan eh viel mit Netzteilen
rumspiele.
Nach ein bischen Brainstorming würde mir eine Atmega gesteuerte
Stromsenke evtl. gleich mit USB-Anschluss zur Messdatenübermittlung
vorschweben. Volltautomatisch wird wohl recht aufwendig, da einige
Sachen Schwer zu messen sind. Ripple geht noch... die Regelkurven sind
schon ein Problem das ein bischen kreativität erfordert. Auch die
Geschwindigkeiten der ADC sind da evtl. problematisch. Wenn man auf den
Idealzustand hinarbeitet landet man beim USB-Oszi. Evtl. könnte man die
Messdatenerfassung Analog lösen. Aber soweit wollt ich eigentlich nicht
gehen. :) Aber man könnte auch einen Halbautomaten draus machen mit
BNC-Anschluss (Mess, Trigger?) für ein Oszi und Display am Mega. Oszi
wird dann für die kritischen Werte benutzt. Dann müste man lt. Display
eine Einstellung am Netzteil machen, Oszi gucken... Wert per Tastatur
eingeben (Mega oder PC).
Zb.
Schritt 11 :
Einstellungen : U=2V, Ilimit = 1A
Messwerte eingeben : Regelzeit, Max regelabweichung +/-... etc.
Ich denke auf die Art könne man ein relativ einfaches/günstiges Gerät
konstruieren das noch von Normalsterblichen aufgebaut und benutzt werden
könnte.
Ich kenn solche Apperaturen halt schon aus dem Gerätebau. Aber hab noch
nix "genormtes" für Labornetzteile gefunden.
von Ralph B. (rberres)
Ob es dafür Normen gibt weiss ich nicht.
Ich habe in den Minuszweig eines dicken induktionsarmen Lastwiderstand,
welches das zu testende Netzteil belastet einen Leistungsmosfet als
Schalter geschaltet. Diesen habe ich dann mit einen Funktionsgenerator
mit 20-100 Hz angesteuert. Sowohl das Steuersignal des Mosfets als auch
die Ausgangsspannung des Netzteiles habe ich dann mit einen DSO
oszillographiert. So kann man ganz gut das Eigenleben eines Netzteiles
analysieren. Dabei habe ich mich aber auf keinerlei Normen gestützt,
weil ich noch keine gefunden habe. Aber wer weis , vielleicht gibt es ja
solche Normen.
Ralph Berres
von hakuspakus (Gast)
StandarT RepEratur von AppEratur...so hab ichs gern !
von MaWin (Gast)
Bei Audioverstärkern braucht man so was, weil die ja (Sinusleistung,
RMS-Leistung, PMPO) mit gelogenen Zahlen beworben werden. RMS müssen die
ja nur 1 Sekunde liefern können.
Aber beim Labornetzteil gilt noch dasselbe wie beim Metzger: 100g müssen
100g sein. Also nachmessen:
Liefert das Netzteil die angegebene maximale Spannung, den angegebenen
maximalen Strom, und liefert es auch den maximalen Strom auf Dauer bei
kleinster eingestellter Spannung (und maximaler Netzspannug) ?
Das war's schon. Wie schnell das Netzteil ausregelt, und ob es induktive
oder kapazitive Lasten überhaupt ausregelt, ist dann ein
Qualitätszeichen, aber kein Verstoss gegen die Beizeichnung
"Labornetzteil".
von byte (Gast)
> Schalter geschaltet. Diesen habe ich dann mit einen Funktionsgenerator...
Genau solche Spielchen mach ich auch immer um die Gerätschaften zu
ärgern. Und mir fallen immer wider neue Gemeinheiten ein. :) Dachte mir
schon das viele auf ähnliche weise Testen. Also warum ned eine
Grundmenge für einen Standarttest schaffen.
Jajaj... die berümten 400W Car-Hifiverstärker ... so groß wie 2
Zigarettenschachteln. :)
> 100g sein. Also nachmessen: .....
Naja, so einfach ist das leider nicht. Kleines Beispiel. Einige
Netzteile haben Probleme bei Stromregelung unterhalb von 1V,
insbesondere >0,5V. Da kanns bei ungünstiger Last schon mal passieren
das auf einmal der Volle Strom rauskommt. fitz sagte der Mittermeier
> "Labornetzteil".
Jaein. Mir gehts ja auch nicht darum einen "Verstoss" gegen die
Bezeichnung "Labornetzteil" festzustellen. Mir gehts dabei um 3 Punkte.
1. Vergleichbarkeit von Geräten und Prinzipschaltungen
2. Testen von Eigenbauten
3. Worstcase Test für Kauf- oder Eigenbaugeräte
Also wie du schön schreibst gehts um die Qualität. Und dazu bekommt man
von der Herstellern sogut wie keine Angaben. Und es gehen insbesondere
im Mittelklassebereich doch einige dazu über optisch ansprechende bzw.
professionell wirkende Geräte zu verkaufen bei denen die Schaltung vom
Billiggeraffel drin ist. Und das ist ne Sauerei.
von Lucki (Gast)
Habe schon bemerkt, dass Labor - Schaltnetzgeräte bei empfindlichen
Verstärkern Störungen verursachen. Die Spannung am Ausgang hat ein paar
mV störendes Wechselsignal. (Auch 7805 rauschen im mV Bereich)
Für ein Studenten-Labor  muss ein Ausgang, z.B. mit 5 V, auch eine
eingespeiste Spannung vertragen.
von Andrew T. (marsufant)
Tja, aber klar sollte inzwischen sein das da jeder andere Anforderungen
hat für "sein" Labor.
Der eine betreibt sein Netzteil für Digital-Bastelumfeld, der andere hat
höchstempfindliche Verstärker zu speisen.
Ein anderer besteht auf Schaltnetzteil, ein vierter schwört auf
Lineargeregelte ultra-gesenste nV stabile Netzteile mit thermokraftarmen
Ausgangsbuchsen und 1exp-8 Stabilität vs. Kelvin und 24h.
Etc.
Punkt 2 bekommt man hin per DMM; elektronishcer Last und Scope.
Das wäre also machbar.
Aber schon beim Interpretieren der Ergebnisse bzw. Festlegen der
Grenzwerte für Punkt 3 bzw. 1 wird es Auslegungssache.
3 mV Störspannung sind für Digitalschaltungen fast immer Peanuts (==
tolerabel), für Analoganwendungen kann es jedoch zuviel sein -- muß aber
nicht wenn die versorgten Schaltungen ein genügend hohes PSRR haben.
Usf.
Du kommst einfach nicht umhin für Dein Umfeld die Parameter individuell
festzulegen. Früher oder später stellst Du dann fest das das vorhandene
Netzteil eventuell nicht mehr ausreicht. Oder eben oversized sein kann.
Etc.
von oszi40 (Gast)
Neben obigen Wünschen und Tests wäre z.B. noch interessant:
-Verhalten im Abschaltmoment (keine Spannungsspitzen!)
-Galvanisch getrennt od. Verbindung zum Schutzleiter j/n
-Lüfterlautstärke
-Platzverbrauch / stapelbar
-HF-fest
-in Reihe schaltbar ?
-Verhalten bei Überstrom
-Bedienbarkeit
-Anzeige analog/digital / Baragraph?
usw.
lt. DIN / EN geprüft?
von Thi L. (flothi)
- Verlässlichkeit o.g. Anzeigen (Abweichungen?)
von byte (Gast)
Es gibt aber Grundvoraussetzungen bzw. Standartparameter die eigentlich
völlig klar sind. Regelabweichung, Brummspannung unter x% Last, Ri, etc.
Und da bekommt man schon einige Parameter zusammen mit denen man den
Charakter eines Netzteils darstellen kann. Völlig unabhängig davon wer
das für was auch immer benutzt. Also man kann auch manche Sachen
kapputtreden.....
> 3 mV Störspannung sind für Digitalschaltungen fast immer Peanuts...
Sorry, aber die wenigsten hier haben nicht mal Equippment umd 3mV
Störspannung korrekt zu messen. Die meisten Netzteile unter 1000 Euro
haben ja grad mal Anzeigen die (wenns gut geht) auf 100mV genau
anzeigen. Von solchen Störspannungen red ich noch nicht mal. Liegt das
Handy auf dem Tisch kannst dir schon ein paar mV einfangen.
Naja, das läuft auf eine komplette Datenbank hinaus. Sowas kann man dann
später mal machen, basierend auf den Tests. Die Frage ist wohl obs Sinn
macht. Soviele Netzteile werden ja auch wieder nicht ver/gekauft. Ich
bin ein Fan von Smarten realisierbaren Lösungen.
Ebenso von extremen Interesse:
- Überspannungsschutz?
- Fernprogrammierbar?
- Treiber für USB/IEEE/TCP Schnittstelle vorhanden für Linux, Windows,
MacOS, etc?
- 10G ETH interface nachrüstbar?
- Erweitertes Garantieprogramm für 3/5/10 JAhre gegen Aufpreis?
- Nachkaufservice?
- Reparaturservice?
- Gehäuse in Wunschfarbe lieferbar?
- anzeigen in Wunschfarbe lieferbar?
- andere tolle Features.
> völlig klar sind.
Eben genau die gibt es kaum. Es ist wie schon gesagt vom Einsatzzweck
abhängig.
Deienr ist sicher anders als meiner. Etc.
> kapputtreden.....
Nö. Wenn es um Angabe Standards geht, dann ist der Einsatzzweck höchst
wesentlich. Der Rest folgt daraus.
Nun, das kann jedes Hameg 203-7.
Und Du willst doch nicht behaupten das DAS SCOPE in der Klasse nur
wenige haben?
Das Handy hat aber ertmal primär was mit der HF-Festigkeit des NT zu
tun. Das Deine Meßmethode das berücksichtigen muß, sollte klar sein.
Sonst braucht man kaum über Labornetzteil und Standardtest zu reden.
Diese gibt es aber leider nicht ohne die Berücksichtigung der
wesentlichen Randbedingungen. Womit wir wieder bei: "Wer hat welchen
Einsatzzweck fürs Netzteil" wären.
von oszi40 (Gast)
@Andrew
Falsche Spannungsanzeigen finde ich gar nicht mehr lustig. Ein Kollege
hatte da einenen Vielfachmesser, der plötzlich 3V zu wenig anzeigte. Das
hat einige Opfer verursacht, bis er das gemerkt hat.
> @Andrew
JA, kommt z.B vor wenn die Batterie des DMM ans Lebensdauerende kommt
und man getrost die BATT-Anzeige ignoriert.
Ich finde es auch lustiger wenn man sich auf seine Geräte verlassen
kann.
Aber dank regelmäßiger Kontrolle findet man ja solche fehlerhaften
Geräte frühzeitig.
von byte (Gast)
> wenige haben?
Lol? Sorry, aber die ganzen Labornetzteile insbesondere größere
Leistungsklassen haben keinen BNC-Anschluß sondern üblicherweise 4mm
Bannanenstecker. Schon alleine DAS führt deine Genauigkeitsansprüche
adabsurdum. Von den Widerständen der Zuleitungen ganz zu schweigen.
Sense-Leitungen... ok.. aber... die müssen dann ja wieder Geschirmt sein
(Leitung+Sense) sonst fängt man sich wider was sein. Frage in die
Runde... wer hat ein Netzteil mit Integrieren/Geschirmten
SenseLeitungen.. das unter 5000 Euro zu haben ist? Ich red nicht von den
normalen Sense-Buchsen!!
[ ] Du weist wieviel Störspannung man sich mit 2x1m Laborstrippe
einfängt.
[ ] Du weist das ein 203-7 als kleinsten Bereich 5mV per DIV hat. => is
vieleicht ein 3mV "Schätzeisen"
Ich hab übrigens ein altes 203-7 rumstehen, deswegen weis ich das so
genau. ;)
Vorschlag meinerseits... wenn dir das Projekt/ die Idee nicht gefällt
dann geh bitte wo anders hin, und lies einfach nicht mehr mit. Es bringt
nichts wenn du Seitenlang mit Fadenscheinigen Argumenten dagegenhälst,
Rechtschreibfehler monierst und Bildschirmfüllend Ironische Kommentare
setzt. Ich hab nix gegen fachliche Kritik etc. Aber das ist einfach
vollig unproduktiv was du da von dir gibst.
>> wenige haben?
> einfängt.
Du weißt das es abgeschirmte Leitungen gibt? Du weist das es Adapter in
Schirmung gibt für wenige Euro?
Allein Dein Vorschlag von 2x1 m Laborstrippe zeigt, das Du keinen
Schimmer hast wie man sowas misst.
Du weist dass Du keine Ahnung hast?
Das 203-7 hat einen " x 5 " Schalter, somit 1mV Emfindlichkeit. Steht
auch im Manual -- RTFM
> genau. ;)
Dann benötigst Du dringend eine Sehhilfe, denn Du siehst es auf der
Frontplatte...
Rechtschreibfehler wurden von MIR hier nicht moniert, Fachliche Fehler
dagegen schon. Aber wie man sieht geht Dir mehr und mehr der Überblick
verloren.
Im Gegnsatz zu Dir weiß ich wovon ich rede. Du solltest also einfach
Deine Füße still halten, statt hier weiter Blödsinn zu faseln und Deine
Ahnungslosigkiet in der Messtechnik zu demonstrieren.
von byte (Gast)
Coaxial Leistungskabel mit Coaxial Leistungsstecker und entsprechenden
Senseleitungen für wenige Euro? Da kostet so manches Kabel x5 mehr wie
die Netzteile von denen wir reden. Ich habs ganz klar geschrieben NICHT
des billige Zeuch für die 4mm Sensebuchsen. Welche für 90% der zwecke
ausreichen, aber wenn du von mV/µV redest tuts das nicht mehr.
Das behauptet jemand der 3mV mit einem 203-7 genau messen will?!?!? Lol.
Nix gegen das Hameg, für das Geld wars ein zuverlässiges Gerät. Aber es
kannt auch nicht alles.
??? Dir ist klar das ich damit nicht die Messgenauigkeit erhöhe sondern
die Messpannung nur x5 verstärke... also auch den Fehler?!?!?
Sachen gibts... erzählt mir was von dem x5 Schalter beim 203-7 um 3mV zu
messen und hält mir Ahnungslosigkeit in der Messtechnik vor?!?! Also
damit schaffens wir sicher in die "Hall of Fame"
Egal.. meine Zielgruppe mit diesem Projekt sind Leute die einfach wissen
wollen, ist ein Gerät/Schaltung überhaupt in den gewünschten
grundlegenden Rahmenbedingungen Funktionsfähig. Sprich.. alles was über
1000 Euro kostet fällt da eh schon raus weil ich dafür auch bezahlt habe
das die Geräte auch das machen was versprochen wurde. Kalibrier- und
Testprotokolle/Zertifikate sind da normal vorhanden. Und i.d. Regel kann
man sich auch darauf verlassen.
