Hallo, wie groß darf die Schwankung der Ausgangsspannungen eines PC-Netzteils sein. Ich möchte die Versorgungsspannungen +5V und +12V für die Festplatten vor Überspannung schützen. Gruß Manfred
Das ist in der ATX-12V Spezifikation festgelegt. http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5CATX12V_PSDG_2_2_public_br2.pdf Seite 13
Manfred schrieb: > Hallo, > > wie groß darf die Schwankung der Ausgangsspannungen eines PC-Netzteils > sein. > Ich möchte die Versorgungsspannungen +5V und +12V für die Festplatten > vor Überspannung schützen. Wo soll die Überspannung herkommen? Wenn die vom PC-Netzteil käme: wie schützt Du den Datenbus der Festplatte vor Überspannung? PS: in keinem meiner PCs ist da was zusätzlich drin. In keinem der PCs hier in der Firma ist sowas zusätzlich drin. In keinem dieser PCs ist in all den Jahren jemals eine HD an Überspannung gestorben, auch nicht bei Netzteil-Ausfall. Gruß aus Berlin Michael
Manfred schrieb: > Ich möchte die Versorgungsspannungen +5V und +12V für die Festplatten > > vor Überspannung schützen. Schau mal unter dme Stichwort "crowbar" und Überspannungsschutz. Sowas ist schnell selbst gebaut mit Thyristor und etwas Kleinteilen. Du kannst dann immer noch entscheiden ob es Dir den Aufwand wert ist.
Opferthyristor gezündet durch geeignete Z-Diode ? Endet öfter mit Rauch. Je nach Aufbau des PC-Netzteils wird aus verschiedenen Ausgangsspannungen die Summen-Regelspannung gebildet. Wenn eine in die Knie geht, könnte dann eine ANDERE höher werden, solange im Zwischenkreis noch genug Power verfügbar ist. Schau mal bei Pitt wie die Regelspannung als Summe gebildet wird. http://www.pitts-electronics-home.de/electron/schplsnnt.htm Daraus folgt: ein Backup ist nützlicher als ein zusätzlicher Thyristor.
Nein, da irrst Du. Denn es geht um dne +5/+12V Teil.
Guckst Du Schaltung standard ATX/AT Netzteile.
Endet schlicht mit Abschalten des SNT . Restart erfordert Ausschalten
und 10 Sekunden warten.
Ist so genial wie einfach.
