Multiplikation - Ergebnis falsch
Gast #1640025
habe ein Mega128 auf dem folgende Multiplikation ein falsches
Ergebnis liefert.
unsigned int x = 0, y = 999;
 x = y * 9
 Ergebnis x = 8910 sollte eigentlich 8991 sein.
 Es fehlen also 9*9 = 81
 Bin echt am verzweifeln. Ich finde den Fehler einfach nicht.
 Hat jemand vielleicht ein Tip wie der Fehler zustande kommt?
Klaus Falser schrieb:
> oder doch Goethe ?
Als Österreicher muss ich das nicht so genau wissen. Oder wusstest du
wie sich der Herr Alfred Hrdlicka richtig schreibt :-)
Aber um auf die Frage zurückzukommen
Du hast einen Bug im Programm.
Gast #1640053
Ja, bin ganz sicher das y = 999 sind.
hier noch der ganze Code.
void Out(unsigned int wert)
 unsigned int x0 = 0, in = 0, wert1 = 0;//
 signed int diff = 0;
    in = wert;
    itoa(in, cm_buff); // Wert auf Display ausgeben
    wrlcd_ziffK(0);
   if (in > 2424) {
       in = 2424;
   if (in < 1425) {
       in = 1425;
    wert1=(in - 1425);
   itoa(wert1, cm_buff); Wert auf Display ausgeben
   wrlcd_ziffK(1);
    diff = (wert1 - x2); // x2 ist eine Globale Variable
        if (diff > 21 | diff < -21) {
            x_wert = ((x2 + wert1)/2);
            x2 = x_wert;
        else  {
            x3 = x2*9; // !!!!!!!!!!! Hier ist x3 nur 8910 wenn x2 = 999
            itoa(x3, cm_buff); // Wert auf Display ausgeben
            wrlcd_ziffK(0);
            x_wert = (x3 + wert1)/10;
            itoa(x_wert, cm_buff);
            wrlcd_ziffK(1);
            x2 = x_wert;
        itoa(x_wert, cm_buff); // Wert auf Display ausgeben
        wrlcd_cmbuff(1);
#1640059
Noch mehr Goethe: Noch mehr Code
(Im Idealfall versetzt du uns in die Lage, dein Programm hier bei uns zu
komplieren, die Werte die du benutzt einzugeben und wir können hier bei
uns den Fehler reproduzieren)
Welche Werte haben
   wert
   x2
Hast du die Werte überprüft oder denkst du nur, dass sie die Zahlen
beinhalten?
Gast #1640102
Hallo
ja, wert kann 1400 -  2700 sein.
Kurze erklärung zu code.
Ein ziemlich unruhiger wert soll mit dieser Routine
ruhig gestellt werden. D.h. ein wert kommt rein (wert)
durch die ersten beiden If schleifen wird minimal und maximal wert
begrenzt. Anschließend enthät wert1 einen wert von 0-999.
x2 enthält den Wert der beim vorherigem Aufruf ausgegeben wurde.
Beträgt die Differenz zwischen dem alten und dem neuen Wert mehr
als 21 soll nicht so stark geschnitten werden damit sich der Wert
schnell ändert. Ist die Differenz dann kleiner als 21 wird stärker
geschnitten um den Wert ruhig zu bekommen. x2 enthält also immer den
alten Wert. Dieser gewichtet dann mit dem Faktor 9 und der neue Wert mit
dem Faktor 1, das ganze geteilt durch 10 und der Wert ist schön ruhig.
Angenommen x2 wäre 900 und wert1 wäre 999, müsste nach 10 durchläufen
x_wert = 999 sein. Da aber nach der Multiplikation (x3 = x2*9) nur
8910 anstatt 8991 rauskommen ist der maximal wert von wert1 = 990.
Gast #1640112
Füg doch 'mal folgende Zeile ein:
x = 999 * 9;
Und dann laß Dir das Ergebnis von x zeigen. Wenn 8991 'rauskommt, ist
der Fehler nicht bei der Multiplikation zu suchen, sondern tunlichst
woanders.
#1640114
> x_wert = 999 sein.
Angenommen ... müsste
Nicht annehmen. Hast du es kontrolliert? Hast du deinem Programm
zugesehen, wie es rechnet?
Du bist wie ein Arzt, du siehst dir die Smptome an und schliesst daraus
auf die Ursache.
Du kannst das aber besser machen als ein Arzt. Sieh dir die
Ausgangswerte und Zwischenergebnisse an! dann brauchst du nicht raten.
Gast #1640122
@Tropenhitze: Stimmt leider nicht: eine solche Anweisung wird vor dem
Kompilieren bereits vom C-Präprozessor in "x = 8991" verkürzt (d.h. der
PC multipliziert dann, nicht der µC)
Moderator #1640136
> x_wert = 999 sein.
Das ist ein Trugschluss.
Du erwartest, dass x2 mit der zeit gegen x_wert=999 konvergiert, was
aber auf Grund von Rundungsfehlern der Integerdivision nicht passiert.
Bei x2=990 steigt der Wert nicht weiter, weil dann
  (9 * x2 + x_wert) / 10 = (9 * 990 + 999) / 10 = 990.9
ist, was auf 990 abgerundet wird. Damit ist das neue x2 gleich dem alten
x2. x2 kann also nie größer als 990 werden.
Gast #1640139
Poste doch einfach mal den Teil, wo x2 deklariert und initialiert wird
(und ggf. alle nachfolgenden Zuweisungen). Genau da wird nämlich der
Fehler liegen, weil x2 nun mal nicht 999 ist.
Gast #1640147
Hoppla, das stimmt. Vielen Dank für den Hinweis.
Hm, das müsste dann aber mit float Variablen funktionieren.
Das Endergebniss dann einer int Variablen zuweisen. Oder liege
ich da falsch.
Gast #1640162
puh, also ich weiß ja nicht, aber einfach einen Standard sheet
nehmen, die Routine einfügen und in der main den Aufruf.
Ein allgemeingültiges Programm für alle µC´s und Compiler zu schreiben
das einfach per drag & drop in den Compiler kopiert wird u.s.w wird
schwer.
#1640168
> schwer.
Und woher sollen wir wissen, wie x2 definiert ist (ok hast du
nachgereicht). Was ist mit
wrlcd_ziffK(0);
wrlcd_ziffK(1);
wrlcd_cmbuff(1);
wie ist cmd_buf definiert (auch dort könnte ja ein Fehler sitzen)
x2 ist eine globale Variable. Wer garantiert mir, dass nicht einer
dieser Funktionsaufrufe diese Variable verändert. Wer garantiert mir,
dass cmd_buf nicht zu klein definiert ist, und der itoa das x2
niederbügelt?
Du willst Hilfe! Denkst du nicht, das es dann an dir liegt, alles so
aufzubereiten, dass ich direkt Lust darauf habe, dein Programm einfach
auszuprobieren. Wenn ich vorher auch noch 50 Syntaxfehler durch
auskommentieren fixen muss und die Hälfte des Programms dazuerfinden
muss, nur damit ich es erst mal durch den Compiler kriege, hab ich
ehrlich gesagt keine allzugroße Lust, genau das zu tun.
Gast #1640177
@kbuchegg
oh mann,
wrlcd_ziffK(0);
wrlcd_ziffK(1);
wrlcd_cmbuff(1);
sind meine Display Routinen. Da passiert garantiert kein Fehler.
Der Fehler ist schon gefunden. Dank findiger Forumsmitglieder.
Danke.
Gast #1640182
@kbuchegg
was für ein Compiler hast DU????
was für ein µC hast du?
mit diesen Angaben kann ich dir den Code nach deinen Wünschen
aufbereiten.
Aber wie gesagt. Das Problem ist schon behoben, dank Läubi und Yalu X.
Danke nochmal.
#1640195
[OT]
Habe in Wien studiert, hätte es möglicherweise sogar gekonnt.
Lest ihr jetzt Jelinek statt Goethe im Österreichisch-Unterricht?
[/OT]
#1640228
Für extrem gestörte Signale habe ich mal folgendes benutzt:
x_temp = x_sum1 / 15;   // 15=3*5
x_sum1 += x_messwert - x_temp ;
x_ausgabe = x_sum2 / 14;   // 14=2*7
x_sum2 += temp - x_ausgabe;
Hat den Vorteil das (fast) alle Harmonischen der Abtastfrequenz
unterdrückt werden. -> Primzahlen (2 3 5 7).
