Printf float mit Eclipse und Winavr
Gast #1640288
Hallo alle,
Ich kann mit Avr eclipse Zeichen und ganze Zahlen über printf ausgeben.
Leider ich kann keine Fliesskommazahlen ausgeben.
Beispiel:
float f = 1.0098;
printf("f = %f\n", f);
Ausgabe: f = ?
Die Libraries: printf_flt.a und m.a sind über Eclipse eingebunden.
Compiler Einstellung sind:
Building file: ../src/main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -g2 -gstabs -O0 -fpack-struct -fshort-enums
-funsigned-char -funsigned-bitfields -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
-mmcu=atmega8 -DF_CPU=3686400UL -MMD -MP -MF"src/main.d" -MT"src/main.d"
-c -o"src/main.o" "../src/main.c"
Linker Einstelungen:
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,Temperature_Sensor.map -mmcu=atmega8
-o"Temperature_Sensor.elf"  ./src/main.o  ./src/drivers/i2c.o
./src/drivers/lm75A.o ./src/drivers/serial.o   -lprintf_flt -lm
Danke im Voraus.
Gast #1640359
Stefan, durch -Wl wird das durch das Compiler-Frontend an den Linker
alles richtig übergeben. Das ist richtig so.
Warum die Ausgabe nicht funktioniert sehe ich gerade auch nicht.
#1640394
Aber nicht, wenn bei dem gcc-Aufruf überhaupt nichts gelinkt wird,
sondern nur übersetzt. Und da, wo dann tatsächlich gelinkt wird, fehlt
die Option.
Gast #1641002
Hallo, Pause
ich habe das jetzt geändert:
-funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=3686400UL
-MMD -MP -MF"src/drivers/serial.d" -MT"src/drivers/serial.d" -c
-o"src/drivers/serial.o" "../src/drivers/serial.c"
Finished building: ../src/drivers/serial.c
avr-gcc -Wl,-Map,Temperature_Sensor.map -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
-mmcu=atmega8 -o"Temperature_Sensor.elf"  ./src/main.o
./src/drivers/i2c.o ./src/drivers/lm75A.o ./src/drivers/serial.o
-lprintf_flt -lm
Finished building target: Temperature_Sensor.elf
Trotzdem geht das nicht.
#1641371
Robert schrieb:
> Hallo, Pause
> -lprintf_flt -lm
probier mal das '-lm' als letzte Option zu übergeben, und vor dem
Output, also:
-mmcu=atmega8   ./src/main.o ./src/drivers/i2c.o ./src/drivers/lm75A.o
./src/drivers/serial.o -lprintf_flt -lm -o"Temperature_Sensor.elf"
