Hallo Forum! Handelt es sich hierbei http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_78250.pdf um einen 1:1 Trenntrafo mit dem ich eine galvanische Trennung für kleine DC-Spannungen aufbauen kann? Es geht mir um die Trennung von Versorgungsleitungen parallel zu SPI, I²C Kommunikation. Schließe ich auf der Primärseite einfach die Versorgung an und greife sie auf der Sekundärseite wieder ab?
@ Traff (Gast) >http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_78250.pdf >um einen 1:1 Trenntrafo mit dem ich eine galvanische Trennung für kleine >DC-Spannungen aufbauen kann? Theoretisch ja, praktisch nein. Sowas kauft man fertig im Laden, nennt sich DC-DC Wandler oder Schaltnetzteil. Sowas zum Beispiel http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=4168; Siehe auch den Artikel Galvanische Trennung. >Schließe ich auf der Primärseite einfach die Versorgung an und greife >sie auf der Sekundärseite wieder ab? Nöö, ein Trafo braucht Wechselspannung. MfG Falk
Traff schrieb: > um einen 1:1 Trenntrafo mit dem ich eine galvanische Trennung Ja. Er macht transformatorisch eine galvanische Trennung. Da es Ausführungen mit Mittenanzapfung gibt, können auch Übersetzungen von 1:2 oder 2:1 gemacht werden. > für kleine > DC-Spannungen aufbauen kann? Es geht mir um die Trennung von > Versorgungsleitungen parallel zu SPI, I²C Kommunikation. > Schließe ich auf der Primärseite einfach die Versorgung an und greife > sie auf der Sekundärseite wieder ab? So einfach ist es nun leider nicht. Es ist ein "echter" magnetischer Trafo und arbeitet als solcher mit Wechselspannung. DC geht so ohne weiteres nicht, Du müsstest schon was an aktiven und passiven Bauteilen zusätzlich spendieren. Das Datenblatt sagt dir auf seite 1 ganz oben rechts, wo Du weiter suchen musst: MAX250/MAX251 Compatible Converter Transformers. MAX250 und MAX251 sind Schaltregler ICs von Maxim. Aber andere von anderen Herstellern werden ähnlich funktionieren können. Im Datenblatt und den Applikationshinweisen zu den Schaltregler ICs findest Du meist "kochbuchartig" wie Du sowas aufbaust. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Depression. Jeder echte Wettbewerb ist ruinös. Darum beruht jede funktionierende Wirtschaft auf Schiebung.
Ist also doch nen Trafo. Habe ich ja schon fast befürchtet. Da ist ein einfacher DC/DC-Wandler wohl wirklich praktischer. Danke für die Hilfe.
