Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lange Zuleitung zu AVR-Eingang
Autor: Wilfried (Gast)
Hallo, ich habe eine Frage zur Störfestigkeit von langen Zuleitungen an
einem Eingangspin eines Atmega8:
Ich will einen Endschalter abfragen, der sich ca. 5 Meter von der
Schaltung entfernt an einer Tür befindet. Dazu habe ich
einen Pull-Up-Widerstand von 1KOhm vom Portpin nach Vcc vorgesehen.
Weiterhin noch einen Kondensator von 100nF vom Eingang nach Masse.
Die Tür befindet sich in einem Wohnhaus, so daß ich keine Störungen
wie etwa in Industrieumgebung erwarte.
Wird das so gehen?
fragt Wilfried
Autor: Falk Brunner (falk)
@Wilfried (Gast)
Man muss es nicht übertreiben. 10K Pull-Up reichen, die 100nF sind OK.
Was fehlt ist ein Längswiderstand von 100...1000 Ohm.
Falk
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der Längswiderstand zum AVR-Pin sollte mindestens 10kOhm betragen, damit
die internen Schutzdioden nicht überlastet werden, wenn es mal blitzt
auf der Leitung... Der PullUp gehört dann natürlich vor den
Längswiderstand, damit der Schalter ihn noch ´runterziehen kann.
@  Travel Rec. (travelrec) Benutzerseite
>auf der Leitung...
Naja, auf DIE sollte man in dem Fall besser nicht bauen. Wenn dann zwei
Schottkydioden nach GND/VCC, das ist was reales.
MFG
Falk
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Oder passende Z Diode vor den Eingang. Da hat man in einem Gehäuse eine
Diode gegen Masse (für negative Spannungen) und eine
Spannungsbregrenzung für positive Überspannungen ;)
Danke für Eure Ausführungen. Ist es so richtig, wie im Anhang
gezeichnet?
Wilfried
Passt
Autor: GGast (Gast)
R1 = 1k
R2 = 100k
Gut, ich baue es mal so auf und berichte dann nochmal davon.
Gruß Wilfried
GGast schrieb:
> R1 = 1k
> R2 = 100k
Da fande ich die Werte im Schaltplan aber besser.
Autor: GGast (Gast)
R1 ist der Pullup: kleiner Widerstand -> viel Strom -> robust gegen
Störungen.
R2 dient zum Schutz des Eingangs: großer Widerstand -> viel Schutz.
