Hallo zusammen, ich kenne mich mit Elektronik kaum aus. Ich möchte ne kleine Stromversorgung umbauen, nämlich die Spannung eines 9V-Blocks soll auf 4,5V gebracht werden. Klar, ohmsches Gesetzt, aber ich weiß nicht, wie viel Ampere so eine Batterie bringt. Kann mir das jemand sagen? Vielen Dank!
das ist auch egal, wichtig ist wiviel Ampere du brauchst.
Wieviel Ampere Deine Batterie bringt, ist egal. Wichtig ist, wieviel Deine angehängte Elektronik verbraucht. Davon abgesehen ist ein Vorwiderstand für Dein Vorhaben nicht sinnvoll. Du brauchst eher einen Spannungsregler. Der kann auch ruhig aus Z-Diode, Transistor und Widerstand bestehen. Oder einen LM317.
einfacher ist es erstmal genau zu erzählen was du an die Batterie anschließen willst.
Moritz schrieb:
> So einen kleine Fensteralarm.
das ist leider nicht genau genug, gibt es ein Datenblatt, ein link oder
ein paar mehr infos?
Hi Moritz; Überleg dir doch lieber ob es nicht mehr sinn macht drei AAA Batterien zu nehmen, bevor du unütze Energie verbräts - wenn du natürlich noch was anderes mit 9V speisen willst, ok! Aber falls es nur drum geht, dass die LR44 (glaube ich sind da drin) nicht lange genug halten. Probier erstemal 3 1,5V Batterien (in Reihe) die sollten auch schon länger halten als die Knopfzellen!
Ist doch einfach: "Öffnen sie das Batteriefach und geben sie die 3 Batterien in das Fach" ;) Wenn du das unbedingt mit nem 9V-Block betreiben willst, ist es wahrscheinlich das einfachste n 5V-Regler zu nehmen, ich denke mal, dass das teil n bisserl überspannung ab kann.
Ich betreibe mit der 9V-Batterie schon was anderes, kann ich nun einfach ne 5,1V Z-Diode nehmen?
